e36 salongi valgustid
Postitatud: 01.07.2013 14:48 43
Postitas chiwauwa
probleem siis järgmine ,et kui avan ukse peaks süttima salongis valgustid ees ja taga seda aga ei juhtu kui aga van pagasi luugi hakkavad valgustid põlema ??
millest selline viga ?
Re: e36 salongi valgustid
Postitatud: 03.07.2013 17:25 01
Postitas agoy
üks variant on, et uste lülitid on ei anna korralikult ühendust,
Postitatud: 09.07.2013 13:31 13
Postitas Kelpz
Tervist.
ees valgusti nupul võib olla juhe lahtine või katki.
Postitatud: 14.07.2013 00:46 16
Postitas Osvald
Kas on ka mingit tüüpviga kus valgustus hakkab voolu varastama?
Postitatud: 14.07.2013 01:00 47
Postitas Kelpz
Tüüpveana vaevalt kui ise just mingi lisavalgustusi installinud ei ole mis jäävad põlema kui süüde väljas mis otse aku pealt võtaks.
