e46 sedaani luuk avaneb vaid puldist
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas Tauri. »
Selline jama, et luuk ei tule sellest nupust lahti, mis tagaluugi küljes. Avaneb vaid puldist..
Juhtus selline asi paar päeva tagasi.
Mis sai juhtuda??
BMW
Tauri_J
Re: e46 sedaani luuk avaneb vaid puldist
Postitus Postitas Tauri_J »
Võta see liist kûljest ära ja vaata kas juhtmed korras. Mul oli endal samasugune jama.
rsalu
Postitus Postitas rsalu »
Mul e46'l sama jama lõin õllekasti vahele ja siis lakkas töötamast :D, mingi ajapärast hakkas ise jälle tööle, eks seal liikus midagi paigast või ei anna ühendust korralikult.
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Mul juhtmed seal korras. Vaatasin liistu taga üle.
Aga luugijuhtmed äkki katki, kust luuk liigub. Või seal taga oli mitu moodulit ka.
Vb neist mõni :?
BMW
Raitz330
Peamine sõiduk: BMW E30 330d
Postitus Postitas Raitz330 »
Kere ja luugivahelised juhtmed vaata esimese asjana üle.
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Neid juhtmeid ma mõtlesingi. Vanal kolmesel parandasin neid.
Vahepeal oli nii, et luuk ei avanenud, panin korra uksed lukku ja lahti tagasi, siis avanes. Ükshetk ei tulnud üldse enam lahti.
Vaatan need juhtmed homme üle.
BMW
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Oligi luugi juurest üks juhe lahti pääsenud ja nüüd korras :cool:
BMW
BAD123
Postitus Postitas BAD123 »
Mul ei tule luugi küljes olev klaas enam lahti. Mis selle probleem võib olla?
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Sul on siis touringuga tegemist. Las targemad mehed räägivad.
BMW
