e30 tagumised õõtsapuksid
Postitatud: 09.12.2005 14:31 17
Postitas raimo_r
tegelikult on tegu 325iX'ga aga juppides ei tohiks tagaveolisega erinevust olla.
miks annavad realoem ja teised varuosakataloogid kaks erinevat koodi ja mõõtu.
realoem annab näiteks
09 SET RUBBER MOUNTING ECCENTRIC D=30MM 33329058822
09 SET RUBBER MOUNTING D=30MM 33329061945
tecdoc'ist neid koode vaadates annab ühele neist pikkuses 69mm, teisele 69,5mm. ühel on juures märge "with wheel-suspension alignment". samas pildi peal paistsid vähemalt ühesugused.
vaja uued panna ja ei tea mida täpselt võtta.
Postitatud: 09.12.2005 14:38 32
Postitas Raivo
Vot ei tea miks, aga kui ma nüüd õigesti mäletan, siis kunagi lasin oma ix'il vahetada ning läksid täiesti tavalise E30'ne puksid.
Võid Valdekult igaks-juhuks üle küsida..
Postitatud: 09.12.2005 16:29 51
Postitas raimo_r
seda et tavalise omad samad on ma tean aga ka tavalisele on kaks koodi ja kaks erinevat mõõtu.
Postitatud: 09.12.2005 20:20 16
Postitas patrik
need on ekstsentrilised puksid mida paigaldatakse siis näiteks kui vaja korrigeerida kokkujooksu
Postitatud: 10.12.2005 10:28 22
Postitas raimo_r
midagi sellist ma arvasin jah.
lähevad siiski tavalised 69mm, kokkujooksuga probleeme pole.
tänud ;)
