BMW jõnksutab
Postitatud: 10.12.2005 22:23 29
Postitas Kalev
Mure siis selline, et paar korda on juhtund et sõites hakkab jõnksutama, tühikäigul käib ilusti. Natuke tühikäigul käies sai jälle mingi 500 meetrit normaalselt sõita. Bensukast sai mingit kütuselisandit ostetud peale seda on suht normaalne, paar korda on kergelt tunda olnud. Ise arvan et tuleks kütusefilter ära vahetada aga neid on seal päris mitu. RealOEM.com vaatasin ,et seal peaks olema kolm filtrit. Millised siis ära tuleks vahetada, olen kuulnud, et mingi söefilter on eluaegne?
Auto on BMW 316i 1990a
Postitatud: 11.12.2005 13:49 44
Postitas userxxx
Ma pakuks, et lamda andur hakkab nässu minema, igatahes sümptomid on sarnased.
Postitatud: 11.12.2005 18:08 36
Postitas Kalev
Alustaks filtrite vahetamisest aga ei tea kust peale hakata. Ilmselt filtrid on sama vanad kui auto. Ei tea kas tuleks siis kõik filtrid ära vahetada.
Re: BMW jõnksutab
Postitatud: 11.12.2005 19:30 39
Postitas MairoG
equilibrium kirjutas:Bensukast sai mingit kütuselisandit ostetud peale seda on suht normaalne, paar korda on kergelt tunda olnud
See bensukast ostetud lisand ei mõju, see suht saast asi, bensukas on sellise saasta hind mingi 60-90 krooni tavaliselt, aga sa mine Valdeku juurde, tema käest ostsin mina ka kütuselisandit ja selle hind oli umbes 250-300 krooni (oli vist 250-300ml pudel). Ja see asi toimib küll tõesti
Postitatud: 11.12.2005 19:39 49
Postitas Kalev
Kütuselisandi ostsin Lätist, kell kaks öösel, maksis mingi 1,2 latti (30 eeku). Aga aitas.
