BMW 320d, E46, käivitumise probleem.
nobeliisa
Peamine sõiduk: BMW 320d
Postitus Postitas nobeliisa »
Tere! Kas keegi oskab pakkuda lahendusi, milles võib asi olla. Probleem nimelt selles, et auto käivitub külmalt täiesti normaalselt, aga kui on juba soojaks käinud, siis käivitamisega probleeme. Soojalt on vaja autot väga pikalt käivitada, algul isegi ei luba ka, aga siis järsku läheb käima. käiata on vaja umbes 10-20 sekundid, oleneb sellest kui soe mootor on. On kellelgi varem ka sellist jama olnud?
Ette tänades!
Raitz330
Peamine sõiduk: BMW E30 330d
Re: BMW 320d, E46, käivitumise probleem.
Postitus Postitas Raitz330 »
Kas mootor 100 või 110kw. 100kw puhul soovitaks süüde üle vaadata.
nobeliisa
110KW, see kõik algas väga järsku, sõitsin, jätsin mootori seisma ja uuesti käivitades see algaski, algul kahtlustasin kütuseklapi, arvasin et kütus vajub alla, kuid kui järgmine hommik ilusti käima läks oli mõistus otsas.
Writech
Peamine sõiduk: BMW E46 3.0 M57 330D (tagavedu) 1999/12
Postitus Postitas Writech »
Oled kindel et oleneb alati sellest kui soe mootor on?
Ise murdsin kah pead sama probleemi üle - vahel käivitus, mõnikord mitte, kord käivitus külmalt, kord mitte, kord käivitus soojalt, kord mitte, mõnikord ootasin veidi, siis käivitus ilusti, siis jälle mitte - kogu jama oli põhjustatud vigasest kütusepumbast, see mis paagi- ja kõrgsurvepumba vahele jääb. Arvatavasti harjased läbi ja ei andnud kontakti alati, mõnikord aitas juhiistme aluse käega tagumine (seal see pump asub), siis käivitus nagu imeväel.
BMW E46 3.0 M57 330D (tagavedu, manuaal) 1999/12
nobeliisa
mul on see siiski sõltuvuses mootori temperatuuriga, külmalt pole mingit jamaja soojalt on koguaeg.
Edson520
Peamine sõiduk: 535d
Postitus Postitas Edson520 »
noh ei taha olla see kes annab väga tarka nõu, kuid sa proovisid diagnosti teha? niimoodi foorumis sa ei leia 100% täpse vastuse.
+372 5 100 607
Writech
Veel üks võimalik probleem võib olla vigane nukkvõlli andur, nagu mulle öeldi.
nobeliisa
Sain masina juba ammu korda, kuid mõtlesin, et kirjutan mis viga oli, äkki on kellelegi tulevikus abi. Viga oli selles, et üks pihusti oli läbiläinud, lasi kõik kütuse tagasivoolu, tänu sellele ei saanud kütusesüsteem survet üles. Nüüd igati korras ja toimib ilusti, mootor vibreerib vähem ja kütusekulu ka langes pisut.
