Sureb vahel mootor välja.
grimes
Postitus Postitas grimes »
Nii probleem selles et kui sõidan siis järsku mooror sureb välja. Jään seisma proovin käivitada ei midagi. Ootan paar minutit ja siis käivitan ja läheb käima ja sõit võib jätkuda. :mad:
grimes
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
kirjuta äkki mis auto on? mis mootor ja nii edasi.. anna infot :!:
grimes
Bmw-eeks on vana E30 ja mootoriks on 2.3 aasta on 84.
Ja täna juhtus jälle see sama viga ja avastasin ühe vea et pensupump ei löönud bensu ülesse kui süüte sisse panin. Proovisin just siis jäle käima saada. See sama viga just oli ja siis panin tähele.
pensupump ei löönud esimesed korrad kui süüte sisse panid. Siis hakkas jälle bensu üles lööma.Ja siis proovisin käima panna ja läksgi käima enne seda ma proovisin mingi 5 minutit käivitada ja ei läinud. Ja siis avastasingi et pensupump ei löö. Või ei pinise nagu.
Ja siis panin süüte sisse ja välja nii mitu korda kui hakkas pinisema.Ja siis sain käima. Loodan et saite segasest jutust aru. Hetkel on kiire ja ei saa täpsemalt ja paremini seletatud.
Et kas võib olla veaks pensupump.
grimes
IffMees
Postitus Postitas IffMees »
Mul endal sama probleem et ei lahe kaima, aga bensupumb loob.
Natuke aega kaivitad siis leheb ilusti. VAga imelik.mul e30 1.8i 86a
loodan et leiame siis lahenduse molemi probleemile.mul soovitati katalusaator ule vaadata, eks lahipaevadel seda teen siis.
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
grimes kirjutas:Bmw-eeks on vana E30 ja mootoriks on 2.3 aasta on 84.
Mul oli sama probleem volvoga (mis probleemi mul selle volvoga polnud)
ja viga oli selles anduris mis hoorattapealt sädeme jaoks impulsse luges... kuna aju ei saanud impulssi siis ei lykanud ta benapumba releele voolu peale... ja auto käima ei läinudki... kui andur sai ära vahetatud, see anomaalia kadus
grimes
Ni loll nagu ma veel selle pritsungi koha pealt olen. Ja veel üldse lammas BMW-e mootoritest jne.Et siis küsimus kus kohas selle anduri ma leiaksin. Et kus kohas asub.
Ise lihtsaid asju parandanud ja teinud. Nimelt sixe ja see üleminek BMW-eele on suht keeruline. Seal seda tehnikat niipalju jne.
Et ja kui ma poodi lähen kuidas ma seda andurit nimetan.
grimes
hollow
andur on hooratta juures kuskil... ära uut torma kohe ostma vaid võta vana maha ja kontrolli testri ja magneti abil kas ta töötab või ei
Tanel_P
Postitus Postitas Tanel_P »
Enne kui lammutama hakkate, siis olen 95% kindel, et viga on vigases või oksüdeerunud bensupumba relees (asub kaitsmebloki lähedal). Soovitan selle sealt korra välja võtta, ühenduskohad ära puhastada, vaadata üle, kas kuskilt pragusid ei ole plaadi peal (kui ise ei oska, siis elektrooniku juurde jootmisele). Ja voilaa, enam ei suregi ristmikel jms kohtades välja. Jõudu! ;)
grimes
Kas se on seal lanseka juures. Seal mingi pleki tükk üleval. Ja seal külje son mingi relee. Kas leidsin õige vidina. Sellel on mingi korpus kah veel ümber. Võtad ära ja seal se relee paistab.
Ja kas ta on pikklik relee. Või noh nagu ruut ja otsad all aga kõrgem.
grimes
IffMees
Releel peaks olema peal kirjas saksa keeles bensiini pump, vahemalt minuomal on.
krs
Peamine sõiduk: D-max
Postitus Postitas krs »
grimes kirjutas:pikklik relee. Või noh nagu ruut ja otsad all aga kõrgem.
seesama.
grimes
Äitähh eks täna uurin siiis sinna alla. Ja vaatan mis seal toimub. Ega se ei tohiks ju palju kah maksta. Isa saaks tasuta sealt sauelt arvatavasti. Vatan ja kui nään midagi kahtlast seal sees siis paneb uue.
grimes
grimes
Nii isa käis BMW-e romulas ja seal seda pensupumba releed ei olnud. Kas kusagil müüakse neid releesi. Kodu lähedal on ka romula et kas sealt mõne teise auto küljest ei saaks. Et kas mõne teise auto relee ei sobiks.
Ja laagri maksimarketi ees non kah üks autopood kuid nime ei mäleta. Sõber ütles et sealt võib kah saada. Et ehk on keegi kursis. Et kas bmw-e oma peab just olema või sobib ka mõne teise margi oma. Et kui homme lähen siis saaks küsida ikka.
grimes
Hans
Postitus Postitas Hans »
Laagri Makimarketi vastas MG autost? Ma ei usu, et nad müüvad.
Aga helista varuosadesse ja küsi järgi!
http://www.mercantile.ee/?id=1073
Liiga spetsiifiline vidin ikkagi.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
ruut
Postitus Postitas ruut »
Võid küsida ka bosch'ist - bakt kaubandus Pärnu mnt -l Kalevi endise maja kõrval.
e10 & e21 & e24 & e30 & R
truumu
Postitus Postitas truumu »
ruut kirjutas:Võid küsida ka bosch'ist - bakt kaubandus Pärnu mnt -l Kalevi endise maja kõrval.
Ja maksab ligi kilo raha...
Mul üks vedeleb töökohas, 100.- ja on Sinu. :D
grimes
OK eks vaatan siis truumu seda sinu oma. Eks annan märku kui sinna tulen.
Kuid kas tõesti maksab relee nii palju :o
Täitsa võimalik aga se uus umbes 1000.- see on juba suur raha.
Aga eile sõites suretasin sõiduajal korraks välja ja sain küll piisavalt sõitetud. Mingi 80km. Aga kas võivad kontaktid mitte ühendust anda :?
grimes
truumu
Võimalik...
Harilikult kuumenevad relee kontaktid üle ja plaadil tekivad külmjooted.
grimes
Aga kas seda on kuidagi võimalik ise kontrollida.
grimes
Tanel_P
Silmaga on ka näha, kui ühendus pole korralik. Pole suurem asi elektroonik, aga tester võiks ka ju näidata, kas ühendus olemas.
Võta Patriku v Truumuga ühendust ja peaks probleem olema lahendatud :P
Erkki_V
:o)
Postitus Postitas Erkki_V »
Kui anomaaliale jälile ei jõua, siis võib lõpetuseks aju ära vahetada, Truumu peaks mäletama kui sai minuomaga maadeldud ja lõpuks tuli välja, et aju tuksis, korra läbikäidud teema ja proovitud ka, kui abi vaja äkki leian niipalju aega et aidata :cool:
grimes
Nii täna sai jälle sõidetud kodujuures ja ei olnud täna kordagi seda momenti et välja sureks. Töötas ja käitus korralikult. Et äkki olidgi kontaktid halva ühendusega. :?
Et sai nagu paar korda maha võetud ja tagasi pandud. Et äkki said kontaktid natuke loksumist ja said ühenduse paremaks. Et kui präägu rohkem ei jama siis võib asja sinnapaika jätta. Aga kui uuesti juhtub siis tuleb asjale rõhku panna. ja eks võtan siis kellegiga ühendust.
Et homme puhastan kontaktid ära kuid küsimus et kuidas neid emaseid kontakte puhastada saab.
grimes
Tanel_P
Peene liivapaberiga (pistikut), aga ühendused tuleb joota.
truumu
Pistiku klemmid peaks WD40-ga üle piserdama, tükiks ajaks rahu majas.
Väga hea vahend paljude hädade vastu:
koduleht
grimes
Ja kus seda müüakse ja mis hinnaga.
grimes
Tanel_P
Igas hästivarustatud autopoes, näiteks automaailm kadaka teel, ben pärnu mnt-l.
grimes
Hetkel üritan vaadata niisama puhastatud ja kui sinna liigub või näen ostan ära ja pritsib siis kah juba ;)
grimes
Hans
ka on abiks vana hea vaseliin, saadaval igas apteekis.
grimes
Hans kirjutas:ka on abiks vana hea vaseliin, saadaval igas apteekis.
Mis seda tuleb nendele peale määrida lihtsalt või. Või peab ka midagi muud veel tegema. Ja kui efktiivne on.
grimes
