K: Klaaside paigaldus
Postitatud: 25.12.2005 23:51 27
Postitas M4rt
Selline mure,et ei saa tagumisi küljeklaase kuidagi ette(2d) Oskab keegi äkki mingit nippi soovitada, või vähemalt tööjärjekorra ette lugeda, kas tihend enne,siis klaas või klaas koos tihendiga?
Postitatud: 26.12.2005 11:04 45
Postitas kaidu
kõigepealt paned kummitihendiümber klaasi siis kui see paigas paigaldad selle iluliistu selle kummitidendi sisse -paras jebla.Kui oled selle ka lõpuks paika saanud siis tuleb panna nõõr sõuke paras mitte mingi tamiil.kui olenööri ara tõmmanud ei tohi olla nõõri jätkukohad klaasinurkades vaid siis-kas üleval või all .raske üldse seda asja seletada.ja sisemine tihendi äär tuleb ka libedamaks teha.mina olen kasutanud seda samast silikooni mis ukse tih. pannakse ja kui kunagi tegelesin selles vallas siis vanat piduriõli -kaob ise ära ehk kuivab. Ise olen enda omal 2 korda ära võtnud ja tagasi pannud probleeme ei ole olnud.
