Mure selline, et vedelikku ei pritsi. Kuna pesuri pump häält ei teinud olin täiesti kindel, et see on otsad andnud. Sai siis uus ostetud, aga abi sellest polnud. Pump endiselt vait Milles asi? On mõnel siin äkki kunagi samasugune probleem olnud?
Ei hakka uut teemat tegema. Mulon selline küsimus, kuidas E36-el need aknapesurid kapoti küljest lahti tulevad? Kuna reguleerimis käigis jäi ühte nõel sisse ja seda välja ei saa enam ossin uued. Aga vanu ei saa lahti
No jah, mingi klemm on seal, selle surud kokku ja lükkad alguses välja ja siis keerad seda ja tõmbad sisse... mul tuli lihtsalt, ma ei saa aru mis seal keerulist on.
Neid pumpasid peaks igas romulas olema ja ei makas nad ka põhimõtteliselt midagi UMis maksab uus klaasipesupump vähemalt minu autole 474EEK... Sama hinnaga ka näiteks 93 aasta 325le...
Oi, mis teema. Lahendus sellele probleemile oli muidugi ka täiesti geniaalne. Read the fucking manual. Olin mingi imenipi abil kangi kasutamise ära unustanud ja selle asemel, et seda enda poole tõmmata surusin alla
Enne oma lollusele jälile saamist jõudsin siiski uue(kasutatud) pumba osta, seega come and get it. PS!
