e36 325 td
Postitatud: 15.10.2013 23:21 09
Postitas silkapoiss20
Tere selline mure siis, et diisel bemm, läheb halvasti käima nii soojalt kui külmalt, tahab pikka käivitust....aga kui ma panen käima ja lülitan süüte välja ja kohe panen uuesti siis läheb nagu kohe ilusti käima...kas võib olla mingi survete probleem nt pump ära ?
Re: e36 325 td
Postitatud: 16.10.2013 16:43 54
Postitas arnis
Eelsüüteküünlad on korras?
Re: e36 325 td
Postitatud: 16.10.2013 19:13 46
just täna kontrollisin ja kaks viimast olid läbi juba...hommiku ei tahdnud üldse minnna käima maru pikka käivitusttahtis ja muidu soojastpärast ei vaja küünlaid ju? ja isegi siis ei lähe hästi käima :S
Re: e36 325 td
Postitatud: 17.10.2013 00:53 06
ei olnud asi küünaldes kaa :D, vaatasin etteande pumpa paagis ja see oli läbi, võtsin siis e36 1.6 bensiini pealt selle pumba ja panin 325 tds-i ja kõik töötab laitmatult :P mõtlesin külll et pump läbi, aga ei tasu kunagi minna esimese asjana pumba kallale :D
