E36 320 (1992) ei käivitu
Postitatud: 03.01.2006 02:27 59
Postitas Bayern
Eelmine päev sõites mingeid anomaaliaid ei täheldanud. Praegu veab starter küll mootorit ringi, kuid see isegi ei luba midagi. Kuigi ise olen autonduses üldiselt võhik, tegin niipalju, et kontrollisin süütepoole ja küünlaid visuaalselt. Küünalde (suvel vahetatud, NGK) elektroodide osa paistis olema normis (helepruun), kuid keerme otsad on tahmased. Kahel oli siiski ka õlipritsmeid, kuigi hiljuti sai klapikambri tihendid vahetatud. Kasut. otsingut võib aru saada, et põhjuseid võib olla palju, aga siiski oskab keegi soovitada (lihtsamaid vigu), mida tasub veel kontrollida kohapeal, enne kui hakata autot diagnostikasse vedama? Bensiin on siiski paagis olemas:) ning kütusefilter sai suve lõpus vahetatud.
Postitatud: 03.01.2006 10:11 34
Postitas Aimar
Kuula kas bensiinipump teeb häält, kui süüde sisse keerata. Asub paagis tagaisme all kõrvalistuja pool.
Postitatud: 03.01.2006 13:42 20
Postitas Bayern
Kui istme maha võtsin ja vastava kaane sealt eemaldasin, alles siis kostis sealt mingisuguseid vaevukuuldavaid märke elutegevusest. Jah nii on praegu raske viga taga ajada, seepärast pöördun ikkagi kellegi autospetsi poole.
Postitatud: 03.01.2006 16:24 22
Postitas Svenp
Kontrolli kaitsmed üle alustuseks. Võta bensiinilõdvik lahti ja käivita, vaata kas pump hakkab bensiini lööma. Ole ettevaatlik, bensiin on kergesti süttiv. Hoia puhtust kui lõdvik lahti on.
Postitatud: 14.01.2006 22:06 13
Postitas Bayern
Selle teema võib lukku panna. Viga oli kinnikiilunud bensiinipumbas.
