318 termostaat
calcu
318 termostaat
Postitus Postitas calcu »
Tere! Kas keegi oskab öelda kuidas ise vahetada termostaati (318, 91 a. bensiin) ? Kus see asub ja mida peaksin tegema?
calcu
318 termostaat
Veel niipalju, et kereks on E36
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
kui sul endal termostaadi vahetamisega kogemui pole ja sa isegi ei tea, kus see asub, siis on mõistlikum see asi spetsialistide teha jätta.
naips
Postitus Postitas naips »
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
Nr 7 on termostaat.Lased mahlad välja ja vahetad ära.
328 M52
rone
Postitus Postitas rone »
mulle öeldi , et 2 sorti termostaate , kuidas sa tead kumba sul vaja oli.
Wille
Postitus Postitas Wille »
mis mootor?m43 teistsugune........mul täitsa üks korralik m43 mootorile olemas
calcu
318 termostaat
Tere jälle! Pnin nüüd radiaatorile papitüki ette. Nüüd läheb auto väga ruttu soojaks. Kuid kas see tähendab ikkagi seda, et termostaat on õhtal?
Mirko
Postitus Postitas Mirko »
Ka minul oli sama probleem, et auto ei läinud soojaks seest ja temp. näidik kiskus sinise poole. Seega ei saavutanud mootor töötempertatuuri ja hakkas rohkem kütust võtma. Probleem selles, et termostaat ei sulgunud enam ning pidevalt oli tosool nn pikal ringil ning radikas pidevalt jahutas seda. Täna sai termostaat ära vahetatud ja temp. näidik tõusus ilusasti keskele ja mootor töötab palju ühtlasemalt ning salong läheb mõne hetkega soojaks. Minuteada peaks ketga mootoritel olema termostaat selle plastmass koonuse sees, kuid rihmaga mootoril on see alumiinium korpuse taga http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35 <--sama moodi! Termostaat maksis mul mingi 350.- , plastik toru sees olev termostaat maksis pea 800.-(uuema tüübi mootoritel).
calcu
Tänud sulle! Proovin siis ka termostaadi vahetusega alustada. Eks annan teada, kui asi jonksus.
Mirko
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... =35<---Kas sul on see osa nr. 4 plastikust või alumiiniumist? Põhimõtteliselt on nii, et ütled varuosapoes oma auto väljalaskeaasta ja mootori kubatuuri ja nad ütlevad sulle kohe ära mis sorti termostaat sulle sobib. Ma usun, et sinu autol on see sama termostaat mis joonisel nr.7 Selle hind on siis 350-400.-
calcu
Igaljuhul suured tänud sulle!
juustusviki
Postitus Postitas juustusviki »
Ehk oskab keegi öelda kas tiivik tuleb maha võtta,kui termostaati vahetada või pääseb mutritele ilusti ligi.
Jarlo
tiivik ikka maha ... kuuskant võtmega paar minutit tööd :)
Mirko
Mina ei pidanud küll tiivikut maha võtma, et termostaati vahetada. Piisas vaid radika ja tiiviku vahelise korpuse eemaldamisest. Tiivik segama ei hakanud.
Jarlo
Igatahes 318IS-l oli tunduvalt mugavam termostaati vahetada, kui tiivik maha on krutitud. Tavalisel 318 võib ka ilma hakkama saada.
Mirko
Oleneb milline E36 teema algatajal on, kui 318i siis ei ole vaja tiivikut ära kiskuda, kui 318iS siis tuleks ära võtta.
juustusviki
316 93a. eemaldasin tiiviku ja koos õhutamisega läks umbes tund aega ja asi korras.Tänud kõigile.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
selline küsimus, et kui kiirelt M50 mootoriga seier keskasendisse peaks minema?
Kahtlustan, et äkki mul ka termostaat jamab. Seda sellepärast, et eelmise autoga (M30 moto) hommikul tööle minnes oli seier keskel ~2km pärast. Nüüd aga pea poole kauem läheb.
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
kui autoga sai suvel sõidetud (E34 525TDS) siis oli seier kiirelt poole peal. hiljem avastasin, et viskosidur on õhtal ja sai uus külge paigaldatud. nüüd talvel tekkis probleem, et varbad jäid külmaks kui maanteele läksin (eelnevalt vahetatud viskosidur ja salongi õhufilter) ja seoses sellega sai vahetatud ka termostaat ja probleemid kadusid. soojenemine ei toimu küll 5 minutiga, aga kristiinest rahulikult õismäele kulgedes on temp keskel.
-mees-
Postitus Postitas -mees- »
naips kirjutas:http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
Kuidas mahlad välja lasta saab?
E36 kupee
Kristjan_K
-mees- kirjutas:
Ploki küljest polt lahti?
