kompuutri keele muutmine
Postitatud: 04.01.2006 23:26 42
Postitas bemmm
autox 325 e36, kuidas saab kompul keelt vahetada kui saab? lugesin ühest eelnevast teemast et tuleb 10 ja 100 korraga vajutada aga see ei toimi, proovisin 1000 ja 10 korraga vajutades sai mingeid funktsioone valida...
Postitatud: 04.01.2006 23:37 17
Postitas Enrico_P
vist tuli ka samal ajal süüdet keerata.täpselt ei mäleta.
Postitatud: 05.01.2006 21:54 08
Postitas bemmm
keel muudetud, teema lõpetatud.
Postitatud: 06.01.2006 08:45 59
Postitas hollow
räägi ka siia siis kuda seda tegid
Postitatud: 06.01.2006 12:58 29
Postitas bemmm
1000 ja 10 korraga alla vajutada ja siis funktsioon nr.1
Postitatud: 10.01.2006 22:51 24
Postitas erx27
bemmm kirjutas:1000 ja 10 korraga alla vajutada ja siis funktsioon nr.1
Vajutasin 1000 ja 10 korraga alla. Tuli ette kiri TEST:
Panin sinna 01 ning seejärel vajutasin SET.
Põlema läks Code, Limit ja Taimer tuluke ning ekraan läks punaseks.
Kompuuter keelt küll ei muutnud
Postitatud: 11.01.2006 15:02 54
Postitas bemmm
ega 00 ja 01 funktsiooni sassi ei ajanud?
Postitatud: 11.01.2006 20:49 42
Postitas erx27
bemmm kirjutas:ega 00 ja 01 funktsiooni sassi ei ajanud?
Ei ajanud. Kirjutasin ekraanile kindlasti 01. Mitu korda isegi proovisin.
Postitatud: 11.01.2006 21:54 15
Postitas Ülar M
erx27 kirjutas:bemmm kirjutas:1000 ja 10 korraga alla vajutada ja siis funktsioon nr.1
Mul täpselt sama teema, et läksid code, limit ja taimer põlema ning kompuuter jäi peale seda mingit konkreetset käsklust "nupu vajutust" ootama... Äkki räägite väga konkreetselt ja samm sammult kuidas käituda, tänan!
Postitatud: 11.01.2006 21:59 12
Postitas lutsojam
tule rigualist läbi ma näitan
Postitatud: 11.01.2006 22:39 19
Postitas erx27
lutsojam kirjutas:tule rigualist läbi ma näitan
Lihtsam oleks ehk siin foorumis samm-sammult seletada, kuidas kompuutri keelt vahetada
Postitatud: 12.01.2006 23:56 37
Postitas bürk
Tundub et neid kompuutreid on erinevaid.... minul vahetas keele funktsiooniga 01 (teil oli see TEST funktsioon).... samas mõnel on funktsioon 10..... natuke inffi on siin
http://www.unofficialbmw.com/repair_faqs/obc.html
Postitatud: 13.01.2006 10:42 12
Postitas hollow
mul kõige tagasihoidlikum kompuuter peal ja 01 on keele muutmine 02 12h>24h muutmine 03 oli kuupäeva järjekorra muutmine ja 04 oli veel midagi... rohkem funktsioone pole mul
Postitatud: 13.01.2006 12:35 41
Postitas erx27
Mina sain kompuutri keele vahetatud
Selleks toimisin alljärgnevalt:
1) Vajutad korraga
1000 ja
10 klahvi, ette ilmub kiri
TEST:... Lünka sisestad
10 (selle saad nii, et vajutad klahvile 10 seni, kuni tuleb number 1 ja vajutad klahvile 1 seni, kuni tuleb number 0).
2) liikumiseks menüüs vajutad klahvi
1 seni, kuni kuvab kirja
USA. Seejärel vajutad klahvi
SET/RES.
Nii toimides peakski keel olema vahetatud
Kui ei, siis katsu toimida nii:
1) Vajutad korraga
1000 ja
10 klahvi
2) Kuvab ette kirja
TEST:... Sinna sisestad
19 (selle saad nii, et vajutad klahvile 10 seni, kni tuleb number 0 ja vajutad klahvile 1 seni, kuni tuleb number 9)
3) Vajutad
SET/RES nuppu.
Antud toiming peab ette kuvama teksti:
LOCK:OFF. Kui kuvab kirja
LOCK:ON, siis tuleb korrata funktsiooni, et tuleks kiri LOCK:OFF (avab peidetud menüü).
Seejärel teed läbi uuesti alguses toodud toimingud.
Postitatud: 01.02.2006 22:18 22
Postitas kullake26
ma päris algaja siin ja õpin oma masinat tundma:) selle kompuutri keele vahetaks küll ära jah aga minul kui 10 ja 1000 korraga vajutada siis anna function vaid ja ka numbreid annab sisestada aga edasi ei oska midagi ette võtta ei tule ühtegi Test nimetust sinna...
äkki aitate ja mis võiks tähendada betriebsanleichtug...vist kirjutasin õieti...
Postitatud: 02.02.2006 00:23 22
Postitas Aimar
kullake26 kirjutas:
no sinna sisestagi nr.-d
Vast getriebe - see peaks olema seotud ülekandega . Kas autom. kast?
aitäh aimar!
Postitatud: 02.02.2006 11:20 44
Postitas kullake26
nuhkisin siin keskkonnas natuke veel pärastpoole edasi ja leidsin ka endale vastuse...kompuutris keel vahetatud:)
Postitatud: 27.06.2007 18:11 21
Postitas vull
vull kirjutas:mul viskab "Function: --" ette kui 1000 ja 10 alla vajutada. toksisin 19 ka sisse, aga siis kadus see kiri eest ära. ?
*e
ah, läen proovin 01-te
heh. mul käis eriti lihtsalt tegelt. selle järgi:
http://www.geocities.com/ebaines/language.htm
Resetting the Language If You Don't Have the Upgraded On-Board Computer (OBC)
If you have the upgraded OBC, see the E36 OBC page. Otherwise, if you have the standard computer this will work.
1. Hold the 1000 and 10 keys simultaneously
2. Press the 1 button until the display shows Funktion: 01
3. Press the Set/Res button.
4. The display will now show Sprache: 1 engl.
Well, yours will show some other language, but if you want English scroll through (by pressing the 1 button until you see: 1 engl.
http://www.geocities.com/ebaines/e36_obc.htm
Postitatud: 27.06.2007 18:30 14
Postitas havi
*e
minul toimis 10-ga
Postitatud: 27.06.2007 18:44 27
Postitas vull
mul siis pole upgraded kompuutrit vms... igatahes nüüd on palju etem neid koode lugeda
