Kuhu kadus elekter?
Postitatud: 04.01.2006 23:34 40
Postitas Enrico_P
...et jah paaril korral on juhtunud selline asi et süüte välja keeramisel (esimesele asendile-raadio mängiks)kaob autos kogu vool mis vähegi olla saab
.Ei tööta signa,coupe klaas ei lähe alla, salongis ei põle tuled ega ka süüte sisse lülitamisel ei anna elektri olemasolust mingit märku
Mis võib põhjustada sellist asja?
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Vool aga tuleb mingi ajapärast tagasi siis kui teha mõlemad (2ust) uksed lahti.
Postitatud: 06.01.2006 00:24 49
Postitas Enrico_P
no keegi ikka on nii tark ja teab lahendust!
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Postitatud: 06.01.2006 00:27 38
Postitas Ergo750
Proovi Patrikuga ühendust saada,ehk oskab sind aidata.
Postitatud: 06.01.2006 10:29 59
Postitas Tarmo
Usun et Patrik aitab.
Postitatud: 10.01.2006 00:49 32
Postitas grimes
Ja mul on umbes samalaadne viga.
Auto töötab kõik on ok. Siis järsku läheb tahhokas nulli ja makk läheb kinni ja üritan makki uuesti käima panna aga ei lähe. Auto ei taha eriti hästi tooodata kah. Ja kui välja sureb siis on aku tühi ja käima ei saa. Teem ainult pool ringi ja kõik. Ja samas ootad mingi aeg tuleb vool tagasi ja saab jälle käima.
Ükskord oli ka selline asi et sama moodi vool kadus ära andsin gaasi ja tahhokas ja makk hakkas jälle tööle. Ei ole tähele pannud kas mujal on vool sees.
Aa ja üks asi veel. Kui auto käima panen ja töötab tavaliste madalate pööretega ja tuled põlevad siis pean korra gaasi mini 4000 pöörde peale laskma ja tuled töötavad kohe eledamalt ja kõik ok. Nagu alguses ei tooda vist piisavalt voolu et peab gaasi andma et korralikult voolu toodaks. Aga kui annad korra gasi ära siis enam ei lähe ähmasemaks tuled siis on kogu aeg ok.
Postitatud: 10.01.2006 00:54 07
Postitas AARE540
Ma arvan, et ei teeks paha näiteks geneka harjad ja laadimisvool alustuseks ära kontrollida. Ka kõne Patrikule, nagu Tarmo soovitas, ei oleks kurjast kui enda jaoks natuke üle jõu käib...
Postitatud: 21.08.2007 11:56 23
Postitas Fred
Mul ka väike probleem elektriga. Nimelt vihmaste ilmadega, kui sõita lombist läbi, läheb aku tuli armatuuris kergelt põlema (aku märk nagu hõõguks) ja voltmeeter näitab kohe, et pinge langeb umbes 11 voldi peale. Umbes 10 sekundit hiljem aku pirnike armatuuris kustub ja paari sekundiga pinge voltmeetris tõuseb taas ~13,8 peale nagu tavaliselt. Tuleb uus lomp - jälle sama häda? Misasi see märjaks saab ja sellist asja põhjustab? (E36 318iS)
Postitatud: 23.08.2007 09:37 59
Postitas Fred
Fred22 kirjutas:Mul ka väike probleem elektriga. Nimelt vihmaste ilmadega, kui sõita lombist läbi, läheb aku tuli armatuuris kergelt põlema (aku märk nagu hõõguks) ja voltmeeter näitab kohe, et pinge langeb umbes 11 voldi peale. Umbes 10 sekundit hiljem aku pirnike armatuuris kustub ja paari sekundiga pinge voltmeetris tõuseb taas ~13,8 peale nagu tavaliselt. Tuleb uus lomp - jälle sama häda? Misasi see märjaks saab ja sellist asja põhjustab? (E36 318iS)
Anyone?
Postitatud: 23.08.2007 20:30 36
Postitas Roland325
Pakun välja, et vesi lendab geneka rihma peale ja rihm hakkab libisema kergelt geneka rulliku peal, ja genekas ei käi päris nii kiiresti, kui vaja, kuna on koormuse all. Võid ka vaadata, et rihm oleks ilusti pingul
Re: Kuhu kadus elekter?
Postitatud: 24.08.2007 13:18 19
Postitas Enrico_P
Enrico_P kirjutas:...et jah paaril korral on juhtunud selline asi et süüte välja keeramisel (esimesele asendile-raadio mängiks)kaob autos kogu vool mis vähegi olla saab
Ise küsin,ise vastan
Mul igatahes oli vist veaks see et aku juhe oli lahti ja ei saanud kontakti korralikult.
Keerasin juhtme korralikult kinni ja enam sellist voolu kadumist ei ole tekkinud.
Postitatud: 24.08.2007 22:04 53
Postitas madka007
Enrico_P kirjutas:Enrico_P kirjutas:...et jah paaril korral on juhtunud selline asi et süüte välja keeramisel (esimesele asendile-raadio mängiks)kaob autos kogu vool mis vähegi olla saab
Ehhee ! Kõik geniaalne on lihtne MOTT
Postitatud: 25.08.2007 16:40 54
Postitas AARE540
Küll sul võttis aega, Enrico
Postitatud: 27.08.2007 22:03 13
Postitas Enrico_P
AARE530 kirjutas:Küll sul võttis aega, Enrico
Ei tegelt see nii kaua aega ei võtnud kui postitused tehtud
Olin selle postituse tegemise unustanud juba kui nägin, et mõndadel ka elektri probleemid.
Edaspidi olen kohe valves
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
