Mure külmkäivitumisega e46 2.0 110 kw diisel
Postitatud: 30.11.2013 17:57 08
Postitas jass161
Nii probleem selline, et hommikul oli -7 külma ja masin läks nii pikka käiamise peale alles käima, et põleta starter maha
mis ta -20 juures teeb siis . Hea oleks kui keegi saaks vähe kaabliga aitada viljandi maakonnas või selle lähiümbruses, veakoode lugeda. Eelsüüteküünlad said ka uued pandud eelmine nv. Ainult mida pole kontrollinud on etteande pumpa rõhk, kuigi eelmine omanik väitis, et vahetas selle ära, kuulda on et vurrab küll jalge all. Ja ka eelsüüteküünaldele tulev pinge mõõtmata. Aga sinna pidi tulema alates -5 pinge peale, ei tea kas see on õige jutt muidugi, vabandus kui segast panen! Et ainult kompuga sundida vms. Hommikul panin tähele, et eelsüüteküünalde tuli põles ainult mingi 2 s max. Saab keegi aitada, siis tänud ette juba.
Re: Mure külmkäivitumisega e46 2.0 110 kw diisel
Postitatud: 02.12.2013 19:17 15
Postitas jass161
Ei taha keegi siis aitada? Ja midagi tarka öelda ?
Postitatud: 03.12.2013 09:24 23
Postitas ats16v
viewtopic.php?f=38&t=190407" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 03.12.2013 17:16 10
Postitas Tauri_J
no kui -7ga põles eelsüüte tuli ainult 2 seki, siis seal su probleem ongi
Postitatud: 03.12.2013 18:22 54
Postitas jass161
Seda arvan mina ka, mu teisel diislipunnil nii vähe küll see tuluke ei põlenud. Eks ma homme võtan ploki maha ja vaatan siis, mis seal sees toimub. See plokk on vist päris paljude e46 viga, toetudes youtube videodele
Aga tänud vastamast.
Postitatud: 11.12.2013 19:33 12
Postitas jass161
Probleem lahendatud, kirjutan siis ka mis viga oli. Eelsüüteküünalde aju oli tõesti peetis ja uued küünlad oli see raibe ka peeti keeranud! Suured tänud siinkohal härra Kärmasele.
Postitatud: 12.12.2013 00:58 28
Postitas 0tt
kas sa panid sinna uue aju, või kasutatud? Ma proovisin kahte kasutatud ning probleem ei lahenenud.
Postitatud: 12.12.2013 17:52 33
Postitas jass161
Kuno_T kirjutas:See karp on bemmil Pehmo Asi Sobilik Kaminasse (****) , kasutatust vähe abi. Pealegi nagu eestpoolt lugeda said, teatud veaga karp põletab küünlad maha.
Seda ütles diagnostik ka, et tüüpviga. Aga sai uus plokk ja uued küünlad, peaks asi toimima nüüd, pole külma veel teinud
Postitatud: 12.12.2013 18:08 52
Postitas jass161
0tt kirjutas:kas sa panid sinna uue aju, või kasutatud? Ma proovisin kahte kasutatud ning probleem ei lahenenud.
Pead ikka uue panema aga muidugi vana saab parandada ka
Aga sel pole mõtet, sest uus hingehinda ei maksa
