BMW e36 96 318i Teel püsimine!
Postitatud: 08.12.2013 01:54 48
Postitas Blooddog
Täna sõites libedal teel ,kus jää maas ja ümbriski libe, ei tahtnud auto üldse teel olla, koguaeg hakkas nagu ujuma ja taguots ette kiskuma , kui aga liht lume peale keerata ja seal sõita ei ole mingit probleemi. Äkki mingeid juhtnööre ,millele tuleks ennem tähelepanu panna ? Homme hakkan asja uurima ja viga otsima ,aga nagu ikka vigade otsimine võib päris aja kulukaks minna ,kui ei tea täpselt ,mis viga võib olla
Äkki kellelgi taoline probleem olnud ja ära lahendanud selle ja oskab juhtnööre jagada
Ette tänades.
Re: BMW e36 96 318i Teel püsimine!
Postitatud: 08.12.2013 08:05 08
Postitas jaanis3
1. Rehvid
Postitatud: 08.12.2013 12:48 30
Postitas CubaI
Tagavedu
Postitatud: 08.12.2013 14:34 07
Postitas Heix
jaanis3 kirjutas:1. Rehvid
Kui väga korralikud naastud all ning probleem alles,tasuks üle vaadata ka esi ja tagasilla kokkujooksud.
Nt paljudel e36tel on taga õõtsa puksid juba pehmed kui mitte täitsa lahti ning tänu sellele võib muutuda ka tagumiste rataste kokkujooks.
Postitatud: 10.12.2013 10:59 25
Postitas Blooddog
Rehvid jah probleemiks pole , kuna ostsin uued naastud ja ikka sama jama. Esi kui ka tagasillal mõlemal kokkujooks vastavalt 10 mm ja 4mm. Aga eks jah viskan pilgu peale taga sljale ja seal olevatele juppidele
Postitatud: 18.12.2013 22:19 22
Postitas Blooddog
huvitav ,et nüüd jännanud pea nädal sellega ,kus juures vahetatud taga puks ülemine ,kuna alumine oli terve ja korras ja nüüd nagu ujuks teel. Kurvides nagu tahaks tagumine pool ette minna kusjuures ei ole libe hetkel. Nagu jääbki arusaamatuks ,kus see viga lõpuks sees on
Postitatud: 18.12.2013 23:09 39
Postitas siml
Tagumiste õõtsade suured puksid ajavad tagaosa ujuma. Endal oli eelmine aasta sama probleem, et auto pidevalt libeda peal kakkus. Vahetasin tagumised õõtsa suured puksid ja tegin sillastendi ning peale seda probleem kadus.
Postitatud: 19.12.2013 13:18 44
Postitas Blooddog
te mõtlete seda suurt puksi ,mis on 3 poldiga kinni ,kust on võimalik tagumiste rattaste kokkujooksu määrata.
Postitatud: 19.12.2013 13:54 11
Postitas siml
Jah see sama
Postitatud: 09.01.2014 07:21 05
Postitas k3nny
No ja kindlasti võiks üle vaadata tagasilla kinnitused. Kolmeste puhul on väga tavaline, et nood lahti mädanevad. Vigased amordid soodustavad samamoodi ujumist.
