K: käigukasti kohta e36, 75kw, 1996
Auto on minu käes olnud paar aastat. Kui ostsin, siis käisid käigud pehmelt sisse-välja. Nüüd käivad käigud kangelt. Sõitnud kahe aasta peale max 10000km, ise käigukasti õli vahetanud pole. Samas kui jalga siduripedaali peal õrnalt hoida, siis sidur vibreerib. Kas asi on pigem siduris või käigukastis?
- illukas316
- Peamine sõiduk: E61 525xd
Re: K: käigukasti kohta e36, 75kw, 1996
Alustada võiks kõige labasemast asjast - võta salongist kangi ümbert nahk ja kumm ära ning tulista julgelt WD40 kangi munaliigendi pihta. Rohkem ei maksa kui 2 minutit aega ja võib täiesti probleemi likvideerida.
-edit-
Käimakasti õli võiks kuskil iga kahe aasta tagant vahetada - kui oled muidugi kindel, et kast õhtal, siis pole pointi uut õli talle panna.
-edit-
