BMW 318IS plokikaane tihend
Postitatud: 11.12.2013 21:34 54
Postitas kvaliteethuumor
Tere,
probleem:
BMW E36 318IS coupe mootori temperatuur tõuseb liiga kõrgele. Samuti on kadunud natuke tosooli ja õlivardalt võib leida kergelt pruunikat ollust. Julgen arvata, et viga plokikaane tihendis. Kuhu soovitate viia remonti (soovitatavalt Tallinnas) ? Milliste summadega sellise töö puhul umbkaudselt arvestada? Kui arvad, et suudad selle töö ise ära teha, anna endast PS-i kaudu märku
Vaja oleks auto kiirelt korda saada.
Igasugused nõuanded ja viited teretulnud.
Re: BMW 318IS klapikambrikaane tihend
Postitatud: 11.12.2013 21:41 01
Postitas jass161
Pigem ikka plokikaane tihendis asi ju Pigem ikka plokikaane tihendis asi ju
Postitatud: 11.12.2013 21:47 08
jass161 kirjutas:Pigem ikka plokikaane tihendis asi ju Pigem ikka plokikaane tihendis asi ju
täpselt,
ajasin unise peaga sassi praegu
Re: BMW 318IS plokikaane tihend
Postitatud: 12.12.2013 18:06 07
Postitas jass161
Plokikaane tihendi järgi lõhnab asi jah. Survet sees pole?
Postitatud: 13.12.2013 18:44 22
jass161 kirjutas:Plokikaane tihendi järgi lõhnab asi jah. Survet sees pole?
arvatavasti on
endiselt otsin remondimeest, kes probleemi suudaks lahendada
Postitatud: 13.12.2013 20:28 24
Postitas lynx
Kui oled õnnega koos ja probleem piirdub vaid vigase tihendiga, siis see on üsna muretu ja piisavalt lihtne töö ..anna märku enda probleemist
http://www.bmwclassic.ee/forum/
Seal on rohkesti mehi, kel veel püsivad mutrivõtmed pihuvahel ja kindlasti su mure hakkab paremini silma ka kui teemapealkirja asjalikult vormistad!
Mina ise jään kahjuks liiga kaugele ning aja ülejäägiga ka hõisata ei saa
Samas alati tuleb meeles pidada, millest probleem alguse sai, kas lasite selle ise ülekoormates kuumaks, kas viscosidur ei tööta, kas lekkis kuskilt tosooli, äkki on termostaat kinni jne jne.
See on selleks hea, et sama probleem uuesti ei tekiks!
Postitatud: 09.01.2014 07:23 20
Postitas k3nny
Tihendit vahetama hakkad siis peab plokikaane ära ka lihvima kohe.
Postitatud: 10.01.2014 16:41 41
auto käis vahepeal töökojas ning mulle öeldi, et viga pole plokikaanes. Huvitavaks teeb asja see, et seieri järgi läheb mootori temp üle keskmise ( peaaegu esimese kriipsuni ) ning siis jääb püsima. Mootor keema ei lähe. temperatuuri andur korras, spidoplokis viga pole. kui puhur kõige kiiremas astmes sooja puhuma panna püsib seier täpselt keskel.
ideid, miks temp üle normi tõuseb?
Postitatud: 10.01.2014 17:06 16
Postitas lynx
Termostaat
Postitatud: 10.01.2014 19:00 09
Postitas kristenprii
Põhjustas kunagi samasugust nalja vigane paisupaagi/radika kork.
Postitatud: 11.01.2014 19:21 24
Postitas k3nny
Minul näitab ka spido grammike üle keskmise joone. Aga seda sellepärast, et kogemata seieri paigast nihutasin kui spidoklaasi vahetasin.
