Suur mure e36 TD elektri süsteemiga
Postitatud: 29.12.2013 00:08 40
Postitas tuus2004
Tere.
Mure siis järgmine. Autoks on BMW 325TD e36 94a. Hakkasin mootorit vahetama kiskusin kõik juhtmed ja pistikud lahti mis vaja oli. Ja kui mootor maas oli selgus et panen ikka enda vana mootori peale tagasi ja nii tegingi ühendasid siis kõik pistikud ja juhtmed jms. tagasi sinna kus nad võtsin. Hakkasin siis autot käivitama ja probleemid järgmised:
1. ei võta starterit järgi.
2. Kui süüde väljas on siis õlituli põleb ja kui süüte sisse keeran siis kustub. Aga see õlituli käitub imelikult vahel põleb 3sec. ja samas vahel põleb umbes 1min. ja kui see tuli kustub siis kostus nagu pardatsoki juurest plõks.
ühesõnaga väga keeruline teema. Küsimus, et milles võib viga olla ? kas aju lolliks läinud ?
Täpsustan veel et masinal ka immopeal ja et masin seisis üle poole aasta ilma akuta.
Suur aitähh abistajatele.
Re: Suur mure e36 TD elektri süsteemiga
Postitatud: 29.12.2013 16:48 41
Postitas ooDDoo
vaata ühendused üle eriti mootori mass
Postitatud: 29.12.2013 17:59 32
Postitas tuus2004
okei. Oskad äkki öelda kui oluline on see kapoti kinnituse juures massi juhe?
Postitatud: 29.12.2013 18:11 37
Postitas ooDDoo
Roostetamise koha pealt on oluline muus osas vast mitte
Postitatud: 29.12.2013 20:50 33
Postitas tuus2004
olgu..
Postitatud: 30.12.2013 22:32 14
Postitas tuus2004
korras massi ühenduse viga oli ikka.
