E36 salongifilter
Postitatud: 19.01.2006 12:24 26
Postitas calcu
Tere! Autox siis E36 318I 1991a. (bensiin). Kas oskab keegi öelda kus asub salongifilter ja kas seda on keeruline ära/maha võtta? Kas on võimalik seda puhastada või tuleb osta uus? Probleem see, et puhr on neljanda astme peal kuid õhku tuleb niimoodi nagu oleks puhur esimese astme peal. Võtaks filtri ära või vahetaks ära? Ootan asjalikke nõuandeid.
Postitatud: 19.01.2006 14:19 26
Postitas Jarlo
kasuta otsingut
Äsja oli siin teemasid, kus sama probleemi käsitleti.
Probleem lahendatud!
Postitatud: 21.01.2006 17:49 23
Postitas calcu
Võtsin siis asja täna käsile ning nüüd on kõik ok. Alustasin sellest, et kiskusin kojameeste all olevad vidinad ära ning jõudsingi filtriteni, kust ühk salongi tuleb. Leidsin kaks ümmargust filtrin - eemaldasin need ning seejärel lasin õhuga puhtaks (mida kõike sealt ei leidnud - kärbsed, kõvasti tolmu jne.). Lasin veel õhuga filtrite juures olevad vidinad ka puhtaks. Seejärel lappasin kõik kokku tagasi ja tulemus on suurepärane. Nüüd on nii, et keeran puhuri neljanda astme peale ja puhub nii et...
Kogu töö peale kulus aega u. 40 min. Jõudu!
Postitatud: 21.01.2006 18:18 34
Postitas hollow
kus sa asud? kus sa seda tegid? äkki aitad mul ka seda teha... mul pole õrna aimu ka kus need asuvad... või kustpoolt lähenema peaks nendele
Postitatud: 21.01.2006 18:23 39
Postitas hanno
Vanad teemad:
SIIN ja
SIIN ja
SIIN.
Hollow, sa oled ise viidanud varem foorumist läbi käinud filtri teemadele, kuid nüüd küsid ise samamoodi, nagu esimest korda kasutaksid foorumit.
Seega enne kui küsid, siis kasutage otsingut.
