auto tõrgub - kraadidega! E36 316
SR
Postitus Postitas SR »
Tegemist siis E36 316 91a. Mure jälle tagasi! Juba korra kurtsin et auto ei taha töötada -kraadidega kui neid üle 20-ne. Tõmbab hinge kinni,pöörded hakkavad kõikuma ning vahel sureb välja. SEda kõike ainult sõites - kohapeal on nagu kõik normis. Kas võib viga olla õhulugejas kuna sealne andur saab ju kõigepealt õhu kätte? Mida oskate asjast arvata?
Viimati muutis SR, 04.02.2006 18:09 30, muudetud 2 korda kokku.
byerman
filter
Postitus Postitas byerman »
besiinifilter- - vesi ja muu soga ära külmunud
ja ei lase bensiini korralikult läbi jne.
Mirko
Postitus Postitas Mirko »
Minu autol oli täpselt sama probleem, kui õues alla nulli läks siis kohe hakkas mootor puterdama. Peale bensiinifiltri vahetust probleem kadus, soovitan sinul ka filter ära vahetada.
SR
täpsustuseks veel niipalju,et kuni -15C ei olnud mingit probleemi käivituse ega ka mootori tööga. Kas võib olla,et elektroonika paneb segast - mingid andurid näiteks?
naips
Postitus Postitas naips »
Kui sul küünlad märjad,siis peaks ikka süütes viga olema.
328 M52
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
pane radikale pappid ette ja sõida auto soojaks.... kui mootor soe, siis võetakse ka kütuse pealeandmist natuke tagasi... muidu aju saab aru et mootor kylm
endal sai ringi sõidetud 2 päeva praeguse pakasega ja temperatuuri seier ei tahtnud yle esimese posti tõusta... hommikul panin papityki radikale ette ja auto läks 10min. soojaks
see jutt nüüd ainult teoreetiline
SR
mootori temp. tõusmisega probleemi ei olnud vaid just mootori tööga. Nagu aru olen saanud annab kütet juurde temp.andurist saadud info alusel aju aga kas ainult temp. andurist mis mootori küljes või ka sellest mis õhulugeja sees? Äkki viga nendes - kuidas kontrollida?
truumu
Postitus Postitas truumu »
õhu tembikas mõjutab segu väga vähe
mootori omal mõõda takistust klemmide vahel
0*C -> 6000 Ohm
90*C ->200 - 300 Ohm
diislimees
Postitus Postitas diislimees »
Äkki on landa (vist kirjutatakse nii) andur läbi või õhu-klapp kinni külmund. :roll:
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
diislimees kirjutas:Äkki on landa (vist kirjutatakse nii) andur läbi või õhu-klapp kinni külmund. :roll:
tõlgin; äkki on lambda (vist kirjutatakse nii) andur läbi või õhu-klapp kinni külmunud :roll:
kui soovid mingite c,z,x ja muude imelike tähtedega rääkida siis kasuta delfit!
diislimees
Jaanus_P kirjutas:
Aga seltsimees Jaanus_P peaks ise delfit ründama, seal ju kriitikute meelispaik!!! Niisama pole ka mõtet toriseda....saab ju lihtsalt ka öelda, et ära kasuta neid....
VÕI MIS?
SR
Uuesti probleem tagasi kes oskab veel aidata?
