E36 süüteluku esimene asend jääb sisse
Postitatud: 20.01.2006 18:45 35
Postitas MarianneS
Et siis pealkirjas sai nagu kogu mure juba väljendatud. Selle tõttu kooles vana aku ära ja täna sai siis uus ostetud. Aga kaua see uuski vastu peab, kui süüde 24/7 sees...
Äkki keegi oskab mõne soovituse anda? Kui kate sealt rooli alumiselt osalt ära võtta (vabandan, et täpseid termineid ei tunne), siis tundub, nagu oleks kõik ühes tükis...või on võimalik seda kuidagi ikka lahti võtta ja ilma (taas) raha kulutamata ise mure ära lahedada?
Postitatud: 20.01.2006 23:10 09
Postitas MarianneS
nii...sai nüüd siis seda uuritud ja puuritud....
tulemus - süütelukul võtsime taguse(mingi punane korgi-taoline asi
) koos juhtmetega ära, kuid süüde jäi ikka sisse
kas on võimalik, et signa on valesti peale pandud???
kogemusi? arvamusi?
Postitatud: 20.01.2006 23:13 12
Postitas hollow
kui sa selle punase "korgi" moodi asja rooli alt ka lahti võtad... ta on seal pistikuga... kas siis ka jääb syyde peale... kogu selle juhtmepundi pikkus sellest punasest korgist kuni pistikuni on umbes 30cm... tõmba see pistik välja... kui siis ka peale jääb, siis võib viga olla küll signas... kas just valesti aga äkki jäätus relee kinni ???
Postitatud: 20.01.2006 23:21 11
Postitas MarianneS
kogu see kupatus koos juhtmetega võeti lahti/välja ja makk mängis rõõmsalt edasi...
ei tea, kas nutta või naerda
ja süüde hakkas sisse jääma juba siis, kui veel soe oli...niiet kinni ei ole seal ilmselt midagi külmunud...
Postitatud: 21.01.2006 11:31 47
Postitas hollow
MarianneS kirjutas:kogu see kupatus koos juhtmetega võeti lahti/välja ja makk mängis rõõmsalt edasi...
kas makk ei või olla sedasi yhendatud? mul on meelega mak sedasi yhendatud, et ilma et syyde peaks sees olema saan ma maki kuulata
Postitatud: 21.01.2006 14:17 55
Postitas MarianneS
meil jälle ilma süüteta ei mängi...
nüüd võtsime pedaalide kohal oleva katte ära (nähtavale tuli meeletult palju jutmeid) ja süüde läks välja
oehh...
Postitatud: 21.01.2006 15:54 44
Postitas hollow
kui auto käima saad, siis soovitan patriku juures ära käia... küll ta seal korra maia lööb
Postitatud: 26.02.2006 13:51 09
Postitas MarianneS
patricku juures käidud ja auto korras
Postitatud: 26.02.2006 16:16 30
Postitas patrik
niiet oli ikka makist?
Postitatud: 30.03.2006 23:04 39
Postitas triger
ka sama probleem .. et syyteluku esimene asend jääb sisse .. võtan selle syytelukukontaktplaadi pistikust välja ikka sama probleem .. signa ka igatpidi lahti ja probleem jääb ..
mingeid nõuandeid ?
Postitatud: 19.03.2007 22:53 58
Postitas fox666
Paneme teemaga edasi!
Autoks e36 320i
Värskelt ostetud,mis seal enne on toimund ei oska öelda aga mingi selline imelik asi oli et kesklukk ja salongi valgustus lahtise ukse peale hakkas põlema ainult siis kui süüde sees oli.Auto seisab garaazis ja täna õhtul töölt koju tulles avastasin et vaevu kostub salongi ventika häält.Vaatasin salongi et kas jätsin ise süüte sisse aga ei süüde oli ise sisse läinud (põles aku ja õlituli,oilservise värk ja kui võtit keerata raadio asentisse või siis süüte asendisse siis hakkavad tööle näidikud.Auto käima ei lähe!
