E36 kesklukk ei lukusta
Postitatud: 15.01.2014 21:12 48
Postitas taytz
Probleem selles, et kui puldist uksed lukku vajutada või lahti teha siis ei muutu miskit, kuigi tuled vilguvad, aga uksed kinni/lahti ei tule puldist.
Pole see orig tehase signa, vaid eraldi puldiga.
Re: E36 kesklukk ei lukusta
Postitatud: 15.01.2014 22:26 32
Postitas jargo
kesklukk ise muidu töötab?
Postitatud: 16.01.2014 06:20 30
Postitas taytz
jargo kirjutas:kesklukk ise muidu töötab?
Ka võtmest ust lukku keerates ei lukusta
Postitatud: 16.01.2014 07:33 22
Postitas jargo
siis on üldiselt keskluku enda teema.Signaga ei tohiks pistmist olla.
Vaata kas kõik sulavkaitsmed on terved.
Kõrvalistuja uksest nuppu alla lükates ei tee ka midagi?
Postitatud: 16.01.2014 08:03 30
Postitas taytz
jargo kirjutas:siis on üldiselt keskluku enda teema.Signaga ei tohiks pistmist olla.
Ükskõik kumba nuppu alla lükates ei tee miskit..
Postitatud: 16.01.2014 17:18 51
Postitas jargo
Siis võiks pakkuda keskluku ploki viga.
Mõistlik oleks esialgu ploki pealt toited ja massid üle mööta.
Skeemid ette ja möötma.
Postitatud: 16.01.2014 17:38 29
Postitas Chris.S
Vaata, kas kõrvalistuja jalgade juures on juhtmed ilusti ploki küljes ?
Ntks, minul oli punane/roheline/kollane jämedam juhe lahti plokiküljest, panin külge ja kõik toimib.
Postitatud: 29.01.2014 17:55 59
Postitas taytz
Eesti lähen siis vaatan üle kas ploki küljes on juhtmed ilusti ja proovin teist plokki .
Aga küsimus selline, et plokile pääseb ligi kui jalgade juurest see kate eemaldada, või peab pardatsoki küljest kruvima ?
Postitatud: 29.01.2014 20:46 06
Postitas Margo_325
Mis aasta auto üldse? Ews II puhul on sul plokk kindalaeka taga, esimese otsa e36 pead seda hoopis juhi jalgade juurest otsima ja hoopis teistsugust karpi. Salongivalgus töötab nii nagu peab?
Postitatud: 29.01.2014 21:09 59
Postitas taytz
Margo_325 kirjutas:Mis aasta auto üldse? Ews II puhul on sul plokk kindalaeka taga, esimese otsa e36 pead seda hoopis juhi jalgade juurest otsima ja hoopis teistsugust karpi. Salongivalgus töötab nii nagu peab?
92 aasta .
Salongivalgustus ei põle nagu vaja, nimelt kui lae lambil see nupp keskel, siis peaks valgus põlema KUI mingi uks lahti on vms, aga ei põle .
Postitatud: 30.01.2014 17:24 51
Postitas Tauri.
Selle autoga üldse kahtlane värk ja nii viga otsida pole mõtet. Küsi parem metaltomi käest, sest kõik need moodulid ja asjad ta sinna ise pani. Viitab ikka kindalaeka taga olevale moodulile, mul (äkki) üks oli. Selle pealt jooksebki kesklukk, katuseluuk, salongivalgustus jne.
Postitatud: 17.03.2014 18:27 32
Postitas amader
Tere, mul selline mure, et enne esimene parem uks ei tulnud kesklukust lahti ja nüüd mõnipäev hiljem tuli aga kuramus enam lukku ei lähe
kõik muud uksed töötavad ilusti.
Autoks e36 1996
Postitatud: 17.03.2014 20:30 42
Postitas Chris.S
amader kirjutas:Tere, mul selline mure, et enne esimene parem uks ei tulnud kesklukust lahti ja nüüd mõnipäev hiljem tuli aga kuramus enam lukku ei lähe
Autoks e36 1996
Ma arvan, et ukseluku juures on juhtmed, mis on katki läinud/pooleks ja mingi hetk annab ühendust ja mõnikord mitte.
Postitatud: 17.03.2014 20:36 34
Postitas amader
Kuidas seal ukseluku juurest juhtmed katki saavad minna, kui ei ole liikumist, ukse ingede juurest ehk siis ? karm värk igatahes, nõme on see et ei saa ka nuppu alla lükata et lukku jääks.
Postitatud: 17.03.2014 20:57 25
Postitas Chris.S
amader kirjutas:Kuidas seal ukseluku juurest juhtmed katki saavad minna, kui ei ole liikumist, ukse ingede juurest ehk siis ? karm värk igatahes, nõme on see et ei saa ka nuppu alla lükata et lukku jääks.
Siis ei oska õelda, muidu endal oli probleem, et vahepeal tuli lahti ja vahepeal läks kinni, muidu pidi nagu käsitsi liigutama kui üht või teist ei teinud. Minu probleem oli ka ukselingi juures juhtmed katki või paari traadiga kinni.
Postitatud: 17.03.2014 21:53 10
Postitas KristjanR
Soovitan kaitsmed üle käia.Enda masinal oli sama jama,et kesklukk ei toiminud.Sai kaitse ära vahetatud ja hakkas toimima.
Kristjan
Postitatud: 17.03.2014 22:35 12
Postitas -Priit-
Vaata keskluku pump üle. Asub ukse sees lukusti peal. Kui muidugi autol ikka originaal kesklukk peal. Omal on samal põhjusel mõlemad esimesed vahetuse läinud. Et kord ei lähe kinni ja kord ei tule lahti.
Postitatud: 18.03.2014 04:10 27
Postitas amader
Kas kaitse(med) on eraldi keskluku jaoks kuskil või koos kõikide kaitsmetega kapoti all ja on originaal kesklukk peal.
Postitatud: 18.03.2014 12:21 27
Postitas taytz
-Priit- kirjutas:Vaata keskluku pump üle. Asub kohe lukusüsteemi peal. Kui muidugi autol ikka originaal kesklukk peal. Omal on samal põhjusel mõlemad esimesed vahetuse läinud. Et kord ei lähe kinni ja kord ei tule lahti.
Lukusüsteemi peal?
Postitatud: 18.03.2014 16:03 24
Postitas -Priit-
Igaljuhul ma mõtlesin siit
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-S ... ock_front/" onclick="window.open(this.href);return false; nr 9 plokki
Postitatud: 30.03.2014 17:18 01
Postitas amader
Ja seda ka et kui nuppu alla lükata siis ei jää see alla ? vaatasin seda pokki ja juhtmed üle ja ka ukse juhtmed kõik ok
Postitatud: 01.04.2014 18:46 26
Postitas taytz
Kahjuks ma pole aega saanud enda autol midagi veel katsetada, aga ehk varsti leian ikka selle aja .
Kirjutan enda lahenduse siia ka, juhul kui selle kala üles leian ikka
