Postitatud: 29.01.2014 20:30 45
Postitas p2ss
Re: mure e90 soendusega
Postitatud: 29.01.2014 21:26 21
Postitas Raemees
p2ss kirjutas:tuhlasin foorumis, aga ei leidnud uue 3 kohta infot
asi siis selles, et juhi pool puhub kenasti sooja, aga kõvalistuja pool puhub ainult külma, igas asendis...
kas mingid kalpid kinni? kellelgi sama jama olnud?
Ilmselt siin ei ole kellelgi nii uut 3
Postitatud: 29.01.2014 21:39 04
Postitas p2ss
Raemees kirjutas:p2ss kirjutas:tuhlasin foorumis, aga ei leidnud uue 3 kohta infot
nu mõned ikka on liikvel, uurisin välismaalt kh aga hetkel ei leidnud midagi, homme vic um-i hellama
Postitatud: 30.01.2014 15:35 38
Postitas p2ss
nii asja uurinud, tundub, et mul sama jama majas nagu siin
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=504111" onclick="window.open(this.href);return false;
siin näha kuidas peaks asja korda saama
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=656688" onclick="window.open(this.href);return false;
nii töö tundub päris suur olema, aga pean ütlema, et ma ei saa täpseöt aru mida nad seal ära vahetavad, kas kogu selle keskmise osa või ainult mingi kuuma reguleerimis klapi?
kui õieti aru saan siis realoem näitab, et kogu see keskmine kobakas maksab umb 130€ ?
tänud, kes viitsib kaasa mõtelda.
Postitatud: 30.01.2014 16:48 54
Postitas p2ss
suured tänud sulle Kuno_T
nu mu inglisekeel pole kõige tugevam ja vb olin ma täitsa eksiteel
pole jõudnud asjaga kaugemale, kuna auto ostsin alles eile. hetkel üritangi infot koguda ja siis auto garaasi ja laiali võtma kõik.
ise pigem loodan kh et asi klappides vms. oleks kõvasti lihtsam
Postitatud: 30.01.2014 16:52 56
Postitas Tauri_J
kui salongiradikas oleks viga siis tekiks ka jahutusvedeliku kadu. Ja saaksid tosooli lõhna ka tuppa.
Postitatud: 30.01.2014 16:55 54
Postitas p2ss
jah, tõsi ta on, et tosooli lõhna tuas pole, usun, et homme auto garaasi ja hakkan asja uurima.
Postitatud: 31.01.2014 13:46 15
Postitas p2ss
nii täna sai kõik need luukide liigutajad üle vaadatud, paremalt poolt siis ja neid oli 4 tk seal, kõik töötasid ja kõik tundus ok olema, nii et ei teagi mis seal olla võib. ühendasin selle temp anduri kh lahti, mingit muudatust ei olnud, äkki on viga selles anduris? või oskab keegi midagi muud pakkuda?
Postitatud: 31.01.2014 15:37 00
Postitas sigaelmar
Tauri_J kirjutas:kui salongiradikas oleks viga siis tekiks ka jahutusvedeliku kadu. Ja saaksid tosooli lõhna ka tuppa.
Kui salongiradikas on umbes, ei tähenda see ju, et see lekkima peaks.
Postitatud: 31.01.2014 16:34 28
Postitas p2ss
nii, avastasin veel täna, et üks klapp jäi vaatamata, kuna pidasin seda "siiliks", oli nati teistsugune kui teised ja selgus et see ongi see mis värsket õhku sisse annab. homme üritan asja üle vaadata ja ehk saab asja.
Postitatud: 31.01.2014 21:17 38
Postitas sigaelmar
Tundub asjalik leht aga võõrkeeles
Postitatud: 01.02.2014 16:23 31
Postitas p2ss
viimane klapp kh kontrollitud ja töötab.....
ehk on kellelgi mingit ideed, mis nüüd ette võtta?
Postitatud: 01.02.2014 17:16 23
Postitas Tauri_J
kliimaplokk
Postitatud: 01.02.2014 18:37 47
Postitas ttsys
Mida uuem kolmene seda rohkem oskab see auto ise oma muredest arvuti küljes diagnostikule kurta. Saan aru, et ise pole arvutit külge pannud?
Postitatud: 02.02.2014 10:15 51
Postitas p2ss
korraliku arvuti järgi saanud pole, see on tõsi.
nii kliimaplokiga on see nali veel, et seal on need nupud, kus sooja saab juurde keerata, keeramis värk nagu toimib, aga kui nupute peale vajutada siis ei juhtu midagi, kuigi seal nagu mingid asjad peal.
Postitatud: 03.02.2014 19:39 48
Postitas p2ss
nii täna sai diagnostikas käidud ja näitas vea teateks aurusti andur. homme tellin uue ja ex siis näha ole.
Postitatud: 19.02.2014 21:12 54
Postitas p2ss
lõpuks sain anduri kätte, panin külge ja mitte midagi ei muutunud.....
kellelgi pole sama jama olnud?
Postitatud: 19.02.2014 22:47 18
Postitas p2ss
vea koodiks sain: 9c62 evaporator temp. sensor faulty
ja siit pildilt nr. 8 andur sai tellitud:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E90/E ... r_ac_unit/" onclick="window.open(this.href);return false;
kas seda adresseerimist saab diaknostikas teha?
