BMW e36 prefaceile uuema tüübi aknatõstukid
Postitatud: 01.02.2014 19:31 24
Postitas xxMarek
Tekkis selline probleem, et aknatõstuk ei toiminud enam korralikult ja sai soetatud foorumist tõstukid, aga tulid uuema tüübi omad. Auto külge pannes avastasin, et augud ei taha väga istuda. Kas kellelgi on veel sama probleem ette tulnud???
Re: BMW e36 prefaceile uuema tüübi aknatõstukid
Postitatud: 01.02.2014 20:43 59
Postitas MargusA
Need ikka ühesugused peaks olema.Palju need augud sul siis erinevad?
Postitatud: 01.02.2014 22:56 47
Postitas xxMarek
Kui peale panin, siis 1. auku ei ole üldse ukses olemas, aga selle saab teha ja 2. kinnitus on umbes 1 cm august mööda paremale.
Postitatud: 04.02.2014 12:17 15
Postitas j.j.
Kindel, et sulle näiteks kupee tõstukeid ei müüdud?
Postitatud: 08.02.2014 00:49 36
Postitas xxMarek
Kontrollisin koodi ja olin vale poole tõstuki külge pannud .
Nüüd on õige tõstuk küljes, aga tekkis uus probleem, aknatõstuk ei lähe piisavalt ülesse. Mootor käib lõppu ära, aga jääb umbes 6-7 senti puudu, et aken täiesti üles läheks. Milles probleem olla võib?
Postitatud: 09.02.2014 09:53 45
Postitas agoy
Tundub nagu sul oleks mootor mõne hamba võrra viltu pandud.
Lase mootor täiesti lõppu ja võta küljest ära. Siis proovi akent ka kõige ülesse tõsta ja siis pane moootor külge tagasi. Peaks nii toimima.
