e46 jõud kaob ära
Postitatud: 02.02.2014 14:12 00
Postitas OnSomeBully
Mure selline, et kui natukene rohkem gaasi anda, siis läheb see DDE tuli põlema, ja mootoril kaob jõud ära. Kui mootor välja suretada ning uuesti tööle panna, siis kaovad kõik mured, jõud tuleb tagasi ning tuli kustub ära. Milles võib olla probleem ? Mootor on 320d 110kw.
Re: e46 jõud kaob ära
Postitatud: 02.02.2014 14:27 15
Postitas Tauri_J
kaabel taha.
Aga pakun et mootor läheb limp-mode'i
ehk avariireziimi
Postitatud: 02.02.2014 15:53 16
Postitas Trax69
DDE tuli süttib enamus kordadest pōhjaalusest pumbast,kuid kindel see pole alati.diagnostika annab vastuse.
