E46 starter jupsib.
mikksch
Peamine sõiduk: BMW 330d
E46 starter jupsib.
Postitus Postitas mikksch »
Tere. Probleem siis selles, et kui ilmad külamaks läksid nii umbes kaks nädalat tagasi(-18 ja rohkem), hakkas starter käivitamisel tagant ära viskama, umbes 1-2 sek.vedas ja viskas tagant ära, nii külma kui sooja mootoriga.Vahest kui hästi läks vedas isegi käima,aga enamus ajast ikka pidi 3-4 korda proovima enne kui käima vedas. Arvasin, et pendiks läbi ja sai uus juba äragi ostetud, aga nüüd kui ilmad jälle soojemaks läksid -6 kanti hakkas starter jälle tööle. Küsimus nüüd selles kas võib olla pendiksi viga ja peaksin ära vahetama või peaks viga kuskilt mujalt otsima ???
jass161
Peamine sõiduk: E91
Re: E46 starter jupsib.
Postitus Postitas jass161 »
Külma ilmaga õlid ka paksemad ja starteril ju raske vedada. Pendiks hõre on siis annabki üle.
mikksch
jass161 kirjutas:Külma ilmaga õlid ka paksemad ja starteril ju raske vedada. Pendiks hõre on siis annabki üle.
Lisaks veel nii palju,et eelmine talv läks -25ga probleemideta käima.
jass161
Peamine sõiduk: E91
Kruti starter maha ja vaheta pendiks ära.
