BMW e46 2.0d 110kw automaat 2003 a
tempaT
Peamine sõiduk: BMW e46 2.0d 2003
Postitus Postitas tempaT »
Niisiis ütlen kohe ära , et mingi autospetsialist ei ole, ärge siis nägu täis sõimake kui liiga rumalana paistan :)
Probleem on siis selline , et peale pikemat sõitmist(u.100km) muutub asi uimaseks, kui 90 pealt gaas põhja vajutada siis pöörded lähevad u 2800-2900 peale ja siis edasi sealt väga uimaselt liigub, nii ka väiksemate kiiruste peal. külmalt sellist jama ei ole. Oskab keegi aidata?
Ette tänades !
martin89
Re: BMW e46 2.0d 110kw automaat 2003 a
Postitus Postitas martin89 »
Otsi kedagi kes arvutiga vaataks.Mina panustaks õhulugejale. Aga ära ilmaasjata juppe vahetama hakka. Arvuti taha siis pilt selgem.
tempaT
Autole topiti siis arvuti taha, ainuke asi mis öeldi , et turbo rõhk natuke kõrge, kuigi see ei tohiks asjasse puutuda. Kuna auto on ka aeglastel kiirustel uimane proovisin sellist asja , et suretasin korra välja ja siis hakkas asi nagu normaalselt tööle.
tempaT
nii mulle öeldi, ega ma ise ka seda 100% tõena ei võtnud :)
nobeliisa
Peamine sõiduk: BMW 320d
Postitus Postitas nobeliisa »
Kui mul õhulugeja pekki läks siis ütles ka arvuti et liigasuur turbo rõhk. Kui õhulugeja ära vahetasin ja veakoodid nullisin, siis sai asi korda.
