Mida arvate e30 325i esimeste ketaste puurimisest ?????????
Postitatud: 01.02.2006 22:17 59
Postitas byerman
Olen siit ja sealt kuulnud , et puuritakse kettad läbi kohati,,,- et kettad jahtuks paremini ja pidurid oleks tõhusamad.olen isegi näinud siukseid kettaid kuskil ,,,.aga kas keegi on kokkupuutund siukese asjaga ja kui turvaline see on ,et ise puurida kettaid /loomulikult korrapäraselt ,et tasakaalust välja ei läheks,,
-kas keegi tegeleb sellega kuskil
-kas see ketas puruneda ei või koormuse all
Postitatud: 01.02.2006 22:59 39
Postitas Indrek I
See ei tasu ära ja esiteks sul vaja spets pinki selleks et asi täpselt aetud saaks ,targem sul osta poest uued spetsiaalsed kettad.Ei tasu ise jamada ,praod tulevad kergesti kuna antud originaal ketas pole mõeldud läbipuurimiseks ja juba originaalil tulevad praod siis ise tehtud juustu peale ei tasu mõelda.Vaevalt et sa tahad eluga riskida
Postitatud: 01.02.2006 23:03 51
Postitas raimo_r
ringrajal valu andes tulevad praod sisse ja varsti saad kettad minema visata. mingit erilist efekti see ei anna ka. pane suurem ketas ja parem klots.
Postitatud: 01.02.2006 23:10 57
Postitas R6
jalgratastel võib lasta velje ääred relakaga või liivapaberiga karedaks või läbi puurida pidur peab kõvasti paremini küll
aga autol ei usu et kasu jah kui ikka käigu ja piduri ja kõigega pidurdada peaks nagu pidama ikka saama mingi aeg
