E46 ABS tuli
Postitatud: 04.04.2014 14:36 16
Postitas heinz318
kui sõitma lähen,siis hommikul abs tuli põleb.nats sõidad siis kustub ära.kust vea otsimist alustada!
Re: E46 ABS tuli
Postitatud: 04.04.2014 15:21 20
Postitas Kalmer K.
Lase diagnostika teha.
Re: E46 ABS tuli
Postitatud: 04.04.2014 20:44 31
Postitas heinz318
Soovita Võrumaal kedagi!
Re: E46 ABS tuli
Postitatud: 04.04.2014 21:18 44
Postitas Tauri_J
heinz318 kirjutas:kui sõitma lähen,siis hommikul abs tuli põleb.nats sõidad siis kustub ära.kust vea otsimist alustada!
kas põleb ainult kollane abs tuli ja sõitma minnes kustub?
Re: E46 ABS tuli
Postitatud: 05.04.2014 06:57 31
Postitas heinz318
põlevad kollane abs ja kollane ohukolmnurk.Ja mingi aja pärast kustuvad ära.
Re: E46 ABS tuli
Postitatud: 05.04.2014 10:17 46
Postitas Tauri_J
mul oli eelmine suvi selline jama. Panid auto käima ja tuled särasid. Seejärel hakkasid sõitma ja kustusid ära.
Veaks näitas brake pressure sensor. Veast sain lahti kui lisasin pidurivedelikku ilusti maksimumini. Enam seda viga tagasi ei ole tulnud.
Ma ei ütle et sul sama viga on, lihtsalt vaata üle pidurivedeliku tase
Re: E46 ABS tuli
Postitatud: 11.04.2014 10:11 00
Postitas heinz318
arvuti näitab vasakut esimest.kas hakkan uusi juppe otsima või.... oskab keegi aidata.
Re: E46 ABS tuli
Postitatud: 11.04.2014 22:29 33
Postitas heinz318
No aga mis siis...teha.kohalik teadjamees nõutu....
Re: E46 ABS tuli
Postitatud: 11.04.2014 22:36 04
Postitas Kalmer K.
Misasi sul siis seal vasakul läbi on? Andur? Kui on andur, siis tuleeb see asendada uuega.
Re: E46 ABS tuli
Postitatud: 14.04.2014 02:18 05
Postitas arnis
Kalmer K. kirjutas:Misasi sul siis seal vasakul läbi on? Andur? Kui on andur, siis tuleeb see asendada uuega.
Kui A-osa jaoks raha ei jätku, siis kuna teistkordne vahetus lihtne on, kasutatud originaal on väga hea alternatiiv.
Re: E46 ABS tuli
Postitatud: 17.04.2014 11:36 44
Postitas heinz318
soovita siis kasutatud juppide ostmiseks hea koht!?
Re: E46 ABS tuli
Postitatud: 17.04.2014 22:46 31
Postitas jass161
Tln on bemmi lammutus ju. Smartpostiga saab jubina võrru ka
Re: E46 ABS tuli
Postitatud: 17.04.2014 22:48 12
Postitas enn1
Re: E46 ABS tuli
Postitatud: 02.05.2014 12:50 12
Postitas heinz318
nüüd siis abs korras.sain lammarist korraliku ja mõõdetud originaali.enda vana kättesaamisega oli igavene jama.murdus ära ja pidin akudrelliga nats vaeva nägema.kui uue külge kruvisin,siis tuled ikka särasid armatuuris.sõitsin tööle ja siis kustusid ära.nüüd toimib ilusti ja ülevaatusest läks nagu nipsti läbi.tänud siis heade nõuannete eest.
Re: E46 ABS tuli
Postitatud: 25.05.2014 09:59 02
Postitas bemmifänn
Ei hakka uut teemat tegema, küsin ehk teadjamad oskavad vastata.
Põlevad ABS+hüüumärk+veojõu kontroll, arvuti näitas juhipoolse esimese ABS anduri avarii reziimi või miskit taolist. Kiirust loeb, püsikas töötab.
Kas võiks piisata anduri vahetusest või?
Ja kui Järvamaal on keegi kes saab kaabliga rohkem abiks olla võiks teada anda!
Autoks 330d, 2001
Re: E46 ABS tuli
Postitatud: 25.05.2014 11:12 31
Postitas ttsys
Nende andmete põhjal jah võib küll olla andur ja samapalju ei pruugi ka üldse häda anduris olla vaid kuskil juhtmestikus jne. See infojupp "miskit taolist" rikub kõik ära.
bemmifänn kirjutas:Ei hakka uut teemat tegema, küsin ehk teadjamad oskavad vastata.
Autoks 330d, 2001
Re: E46 ABS tuli
Postitatud: 23.05.2016 00:10 47
Postitas heinz318
Jällegi sama jama abs tuled jälle säravad.uued andurid sai ostetud.no ei midagi juhtmed üle vaadatud ikka tuled säravad.mõistus otsas!!!
Re: E46 ABS tuli
Postitatud: 23.05.2016 15:27 18
Postitas teet82
heinz318 kirjutas:Jällegi sama jama abs tuled jälle säravad.uued andurid sai ostetud.no ei midagi juhtmed üle vaadatud ikka tuled säravad.mõistus otsas!!!
Ma ei saa aru, et kas te üritate suvaliselt ilma arvuti abita korda saada selliseid asju?
Re: E46 ABS tuli
Postitatud: 25.05.2016 21:16 03
Postitas heinz318
Võru arvutimeestel ka mõistus otsas!Aga tuli üks tehnikaülikooli tudeng ja tegi kõik korda.Ega ma nendest Võru arvutimeestest midagi eiarvagi.......ja kui vastus tundub ülbe ,siis ongi just halb tuju!Ja kui asjalikku nõu anda ei oska ,siis......teadagi!
Re: E46 ABS tuli
Postitatud: 25.05.2016 22:03 17
Postitas teet82
heinz318 kirjutas:Aga tuli üks tehnikaülikooli tudeng
Mis seal siis nii erilist viga oli, et lausa TÜ tudengit vaja läks?
Algteadmised elektrist tulevad ikka oluliselt madalamates klassides. See on juba igaühe oma probleem, kui ei suudeta voolul ja pingel vahet teha ja isegi multimeetrit kasutada ei osata. Ja ma olen ka Võru arvutimees, ei mäleta nagu, et oleks mõistus otsa saanud mõne E46 juures
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Re: E46 ABS tuli
Postitatud: 26.05.2016 00:00 05
Postitas Martin_U
Lase ikka korralik diagnostik ligi. Mul oli enda E46-ga sarnane asi üks mees ütles, et üks andur teine ütles, et teine andur. Lõpuks läksin tartus DIA meeste juurde panid arvuti külge ja mõne minutiga oli selge, et ABS-i aju hoopis surnud.
Re: E46 ABS tuli
Postitatud: 27.05.2016 12:02 20
Postitas heinz318
Ega ei viitsi kommida,aga mees pani oma arvutiga 15 min.asja paika ja kõik toimib!!!Mul pole seletajaid ja filosofeerijaid vaja,vaid inimest kes probleemi kõrvaldaks.
Ja ta tegi seda!
Re: E46 ABS tuli
Postitatud: 28.05.2016 00:20 23
Postitas teet82
Mind huvitab konkreetne probleem, mis puhtalt arvuti ühendamisega kõrvaldati.
Kui lihtsalt tähtsat juttu ajad siin, siis tundud olevat üks nendest klientidest, kelle välja ilmudes kõik hea meelega kuskile tagaruumi jooksevad leti tagant.
Re: E46 ABS tuli
Postitatud: 28.05.2016 14:19 46
Postitas voss123
mingi rooliasendi anduri kalibreerituse anomaalia arvatavasti,
Teisele vennale kellel andur vigast paneb,
Endal oli sama jama, luges näite aga kui auto seisma jätsin andis vea, auto tööle ja kui vea kustutasin siis jäi toimima kuni järgmise seisma jätmiseni. Panin uue anduri ja nüüd korras.
Re: E46 ABS tuli
Postitatud: 28.05.2016 14:43 38
Postitas ttsys
Korraks kahtlustasin samuti, et roolinurk aga siis lastakse teatavasti ka DTC veateadet näkku.
Kahju, et teemaalgatajad ei saa aru või ei taha aru saada, et pelgalt E46 mainimine ei võimalda kaasa mõelda, mis varustuses tehnikaga on tegemist. Antud juhul siis, kas sellel autol on üldse DTC?
Re: E46 ABS tuli
Postitatud: 29.05.2016 10:28 07
Postitas PeeterA
E46-le ei paigaldatud üldse DTC - see tuli alles E9X keredel
Olid kas ASC või DSC.
Re: E46 ABS tuli
Postitatud: 29.05.2016 10:43 36
Postitas ttsys
Kõik õige, dünaamilisest käib jutt.
Nokinoki vaadaku aga uuesti üle, mis kerele tegelikult DTC algselt tuli.
Re: E46 ABS tuli
Postitatud: 29.05.2016 13:59 11
Postitas PeeterA
Pidasin silmas 3. mudeliseeria evolutsiooni.
Re: E46 ABS tuli
Postitatud: 29.05.2016 14:20 08
Postitas ttsys
Tore, ja mina pidasin silmas seda, et ca kuni 2001 E46-el ei ole rooliasendiandurit. See lisati dünaamilise kontrolli juurde.
Re: E46 ABS tuli
Postitatud: 29.05.2016 17:04 32
Postitas PeeterA
Minu täpsustus oli puhtalt termini DTC kohta, mida E46 mudelil ei kasutatud.
Roolinurga andur oli DSC süsteemi korral.
http://www.bmwtech.ru/pdf/e46/ST034/13% ... ternet.pdf
