e36 mootri temp. näidik kõigub.
Cliche
Peamine sõiduk: E36 Convertible, F11
Postitus Postitas Cliche »
Tervist!
Oskab keegi öelda milles võib probleem olla või mis vajab vahetust. Probleemiks siis nimelt kõikuv mootori temp. näidik kellaplokis, mootor soojeneb ilusti üles, seier tõuseb ka keskele, aga sõites ja gaasi andes vajub täiesti külma peale ja siis mingiaeg tõuseb uuesti keskele ja nii koguaeg. Sai proovitud ka teist kellaplokki, midagi ei muutunud.
Nobody's perfect , but if you drive a bmw, you,re pretty close.
KristjanR
Peamine sõiduk: BMW 325 E36,BMW E38 730d, BMW E65 730D
Telefon: 56390202
Re: e36 mootri temp. näidik kõigub.
Postitus Postitas KristjanR »
Tempi andur vast läbi omadega.
Kristjan
Masinad: e36 318<325, e34 525tdsT, e38 730d
Johan
Peamine sõiduk: F31 330d xdrive
Postitus Postitas Johan »
Kui kohapeal temperatuur läheb normi, kuid sõites temperatuurinäidik langeb, siis võib viga ka olla termostaadis. Aga siis ei ole kõikumine väga järsk. Mul oli viga selles.
E36 318i --> E39 530d --> F31 330d
janarp
Peamine sõiduk: bmw e60 525d
Postitus Postitas janarp »
kui salongi puhurist soe põhjas on, kas siis puhub ka sooja õhku koguaeg?
äkki vedelikku vähe sees?
e34 520i -> e36 320i -> e36 318i -> e36 320i -> e36 316i -> e36 318i -> e91 320d -> e60 525d
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
pakun et termostaat paneb villast.
Cliche
sujuvalt langeb külmale ja siis jälle tagasi normi, kohapeal üldiselt ei lange aga on olnud juhust ka, et langeb.
Sooja lööb, aga vahepeal peab muidugi natukene gaasi andma, et normaaselt lööma hakkaks. Vedelikud normis, silm peal hoitud.
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus Postitas arnis »
Kerge on temp andur lihtsalt ära vahetada.
Kui see ei aita, tuleks juhtmed üle vaadata, need kipuvad väga
vanadel autodel katki minema.
Ka spidoplokid oskavad segast panna, aga sellest veel vara mõelda.
Cliche
arnis kirjutas:Kerge on temp andur lihtsalt ära vahetada.
Puhastasin muidugi temp. andurit, sellest polnud kasu, aga vaatasin et juhtmed jooksevad kuskile taha välja , ei hakanud hetkel nagu vahetamise peale mõtlema, homme uurin täpsemalt kuhu jookseb.
Teist spido sai proovitud, polnud kasu.
arnis
Kui oleks juhtmete rike, siis enamasti ikkagi mootoriruumis ja vähekaitstud alas,
ehk siis kohe anduri lähedal. Kusagil armatuuri all rikked on liiga haruldased.
Järgmine lihtne samm oleks vast lihtsalt teist andurit proovida.
Klenovitz
Peamine sõiduk: BMW 316i
Postitus Postitas Klenovitz »
Tere!
Mul oli sama probleem, kohapeal läks mootor ilusti soojaks, aga sõites langes näidik külmale ja kõikus samamoodi. Viga oli lekkivas radikas! Kui termostaat korras, siis vaata radikas kindlasti üle. Vahetasin radika ja nüüd aasta otsa pole probleemi olnud. Radikas oli nii väike auk, et ülivähe lekkis, tosooli kadu ei olnud silmaga märgata. Samuti vaata üle, kas on 100% õigesti õhutatud, see mõjutab ka väga palju süsteemi tööd. Edu!
