E46 probleem esimese silindriga
Postitatud: 17.04.2014 14:44 40
Postitas nobeliisa
Autoks E46, 2,0d, 110Kw
Mul probleem järgmne: esimene silinder ei tööta külmalt. Kui auto käima panen siis mootor lonkab, aga kui gaasi anda hakkab esimene silinder tööle. Kahlustasin pihustit, kuid proovisin teisi pihusteid, probleem ikka sama. Oskab keegi aimata milles võib abi olla.
Ette tänades
Re: E46 probleem esimese silindriga
Postitatud: 20.04.2014 19:44 46
Postitas nobeliisa
Tean esimene, sest kui mootor lonkas siis võtsin pihustitelt ükshaaval juhtmed ära ja kui esimesel võtsin, siis ei muutunud midagi, aga kui võtsin mõnelt teiselt silindrilt siis hakkas niimoodi lonkama, et suri välja. Ma proovin seda, et võtan kõik maha.
Postitatud: 30.04.2014 09:09 29
Postitas nobeliisa
Nüüd sain teada miks ei töötanud esimene silinder ja ka kolmas. Kas keegi oskab öelda, mis sellist asja võib põhjustada, mina ei ole varem sellist asja näinud?
Postitatud: 30.04.2014 09:46 59
Postitas illukas316
Sul ikka õli ja jahutusvedelikku oli seal sees sõidu ajal? :lol:
Postitatud: 01.05.2014 00:03 31
Postitas nobeliisa
Kui õli ja jahutusvedeliku ei oleks olnud, siis oleks ikka kinni jooksnud, mitte sellist nalja teinud.
Pihusti võib olla küll.
