E36 sedaan tagaklaasi spoiler
Postitatud: 10.02.2006 16:58 13
Postitas pihv
ostsin tagaklaasile spoileri ja see on sirge mitte klaasiga samas kumeruses, kuidas saaks seda painutada ning kas selle kinnitamiseks on midagi mida peaks kindlasi tähele panema. ja veel oleks kulmude paigaldamiseks nõu vaja kui neil ei ole mingit kinnitus kohti kas need lihtsalt liimitakse peale.
Postitatud: 10.02.2006 17:04 24
Postitas hanzvonkazak
normaalne oleks lugeda vanu teemasid ja siis alles küsima hakata. LUKKU
Postitatud: 10.02.2006 17:33 16
Postitas pihv
ei leia kuskilt sellist teemat. äkki juhatad
Re: e36 sedaan
Postitatud: 10.02.2006 22:45 26
Postitas erik
pihv kirjutas:ostsin tagaklaasile spoileri ja see on sirge mitte klaasiga samas kumeruses, kuidas saaks seda painutada ning kas selle kinnitamiseks on midagi mida peaks kindlasi tähele panema. ja veel oleks kulmude paigaldamiseks nõu vaja kui neil ei ole mingit kinnitus kohti kas need lihtsalt liimitakse peale.
Tagaklaasi sirget spoilerit pidavat saama silikon liimiga ilusti kinnitada, mina seda juttu eriti ei uskunud ja seda sirget spoilerit ka ei ostnud. See oli ikka tõeliselt jäik ja jõuga pidi vastu klaasi suruma kahelt poolt, kahe mehega. :?
Aga kulmude kinnitamiseks sobib silikon hästi. ;)
Postitatud: 11.02.2006 10:22 45
Postitas Viljar
Olen kuulnud, et paned liimid asjad paika ja siis tirid läbi auto koormarihmaga kinni. Peaks ju ideeliselt toimima, kinni tirides saad veel ilusti asja paika ajada.
Postitatud: 11.02.2006 12:13 11
Postitas erik
Viljar kirjutas:Olen kuulnud, et paned liimid asjad paika ja siis tirid läbi auto koormarihmaga kinni. Peaks ju ideeliselt toimima, kinni tirides saad veel ilusti asja paika ajada.
Peaks toimima küll, aga ma mõtlen mis see suvel teeb kui päike sellele paistma hakkab. Hakkab järsku otsi lahti painutama.
Kas siis normaalse kujuga sirme ei müüda?
Postitatud: 11.02.2006 18:00 36
Postitas pihv
olen kuuld et neid painutataxe kuidagi kuumutades aga ei tea kas see on õige jutt.
Postitatud: 12.02.2006 11:51 01
Postitas Vector
kuumaõhu föögiga peaks asja saama nö pehmemaks ja siis paika ajada..aga kinnitamiseks on minuarvates kõige parem klaasiliim..enda endisele audile panin vähemalt nii...aga kulmud on mõttekam panna kahepoolse teibiga..saab hiljem neid paremini kätte kui vajadus peaks tekkima...
Postitatud: 12.02.2006 12:34 19
Postitas pihv
aga kas kulmud püsivad teibiga peab kannatama sooja ja külma ning raputamist ju, päris kõva teip peab olema:
Postitatud: 12.02.2006 14:37 04
Postitas erik
pihv kirjutas:aga kas kulmud püsivad teibiga peab kannatama sooja ja külma ning raputamist ju, päris kõva teip peab olema:
Bmwle küll kahepoolse teibiga neid kinnitada ei saa. Silikon, silikon, silikon.
Saab ilusti kätte ka kui vaja, järeleproovitud.
Postitatud: 12.02.2006 14:42 42
Postitas erik
Vector kirjutas:kuumaõhu föögiga peaks asja saama nö pehmemaks ja siis paika ajada..aga kinnitamiseks on minuarvates kõige parem klaasiliim..enda endisele audile panin vähemalt nii...aga kulmud on mõttekam panna kahepoolse teibiga..saab hiljem neid paremini kätte kui vajadus peaks tekkima...
Nalja mees, lased just värvitud sirmi kuumaõhuga üle? Ennem ikka peaks selle laskma üle värvida väikese eel tööga.
Pärast kinnitust on ju täielik jama seda värvida.
Kõik nii suured painutused pärast seda ja kuumutused ju rikuvad värvi.
Postitatud: 13.02.2006 13:08 26
Postitas heiko12
erik kirjutas:
Ma panin Würthi kahpoolse teibiga ja juba aasta jagu seisavad peal, nii et see on loll jutt et teibiga ei saa panna.
Postitatud: 15.02.2006 13:21 34
Postitas AARE540
Painutamise koha pealt arvan nii, et enamus Eestis myydavaid junne on tehtud vast klaasplastist ja vaevalt seda mingi v6imuga painutab, kui, siis pooleks :D
