Olen BMW alal suht uus, kuigi ühte sai peetud mingiaeg mõned kuud. Nüüd suutsin omale osta auto, millel kesklukk ei tööta. Autoks siis 2005 aasta E91, loomulikult jäänud alles vaid üks võti. Ehk saan siit abi oma murele, või on keegi Tartus kellepoole siin pöörduda?
Mureks siis - puldist ei ava auto uksi, sulge neid ega tee midagi. Autot käima paneb, puldist signaal välja tuleb. Võtmega uksi sulgeb ja avab, avades hakkab röökima ja röögib kuni võtme lukku sisse panen. Vigu arvuti ei näidanud, tagumise tiiva sees sai see alarmi ja raadio (?) plokk välja võetud, lahti kistud ning nö elektri lõhna ega väljanägemist polnud, et elektrit oleks liiga palju läbi käinud, polnud ka näha vee jälgi.
Kas on mõtet jamada, üritada remontida või tuleks kohe UMi aeg kinni panna? Ehk annab pulti õpetada? Kuidas? Uue võtme tegemine juurde on põhimõtteliselt ainult esinduse rida kus tellitakse VIN koodi järgi uus?
Tervitades
Urmas
E91 kesklukk/alarm ei tööta puldist
Re: E91 kesklukk/alarm ei tööta puldist
Kõike saab arvutiga testida ehk diagnostika teema. Veakoodid ei ole teema. Võtit/pulti saab kloneerida. Kindlasti leidub ka Tartust tegijaid - vaata teenuste all ringi ja kindlasti leiad suunised.
- Peamine sõiduk: E61 530d
Lihtsalt teadmiseks, et vea põhjuseks oli siis tagumises ülemises tiivas asuv raadio ja keskluku juhtplokk (?). Välisel vaatlusel ei olnud seal viga midagi, kuid uue vastu vahetades hakkas kõik tööle nii kuis peab.
- Peamine sõiduk: bmw 320D e91
Tervitus,
Endal sama mure, seega oskad sa õelda kus kohas täpsemalt see keskluku juhtplokk asub?
tagumine klaas lahti, kui mälu ei peta siis nö tiib käib ära 4 või 5 mutriga. Selle välise katte all juhtplokk asub. Välise katte ja pagasiklaasi vahel. Täpsemalt ma seletada ei oska
