E36 Tagustange viltu
Postitatud: 15.02.2006 11:37 32
Postitas david
Juhtus nii, et pimedas õnnestus tagurdada vastu puud.
Nüüd istub tagumine pamper natukene viltu peal, ühest äärest on kerest eemal ja teisest jalle natuke seespool.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=15
Kuna lähiajal ajan auto kanalile siis oleks teretulnud juhtnöörid kuidas täpselt käib selle pampri eemaldamine. Vaataks, mis kinnitused seal viga on saanud ja ajaks asja natuke sirgemaks.
Eks saaks ta ka oma peaga sealt kätte, aga mõne soovitusega ikka lihsam. Ei ole neid kinnitusi ise veel täpsemalt uurinud aga eks seda näeb.
Autoks on siis E36 94 sedaan.
Postitatud: 15.02.2006 13:08 51
Postitas AARE540
Krt E36-l ei ole lammutanud aga näiteks E34-l on liistu all 4 nr 17 (vist oli 17) mutrit, need lahti keeranuna tuleb stanget tervenisti tahapoole t6mmata ja olemas ta ongi. Äkki on samamoodi, ega tal palju variante vist olla saa, ma oletan...
Postitatud: 15.02.2006 13:48 58
Postitas david
Nojah, seda kaldusin ka ise arvama, et nii ta käib.
Eks ta kohe varsti segub kas ta käis nii või ei, kuigi ega seal muid võimalusi ole jah eriti.
Tänud, mis muud kui ise järgi vaadata.
Postitatud: 15.02.2006 16:13 23
Postitas toom
Vist ikka ei käi niimoodi. Pagassis on 4 mutril 13 mm võtmele+ veel tagumised logari nurgad, kummalgil pool üks 8 mm võtmele kruvi ja plast tüübel. Juhul kui ei saa aru, kuidas tüübel ära tuleb, vaata radika küljes tiiviku koda, selle kinnitus on sarnase tööpõhimõttega tüübliga.
