E36 abs ei tööta
Postitatud: 18.02.2006 20:29 09
Postitas bumer1
mis võib viga olla kui absi tuli lambist põlema läks ja abs ei tööta. autoks 325i E36
Postitatud: 18.02.2006 20:32 56
Postitas ryan
absi andur
Postitatud: 06.12.2006 07:45 56
Postitas E36 318 ti
Compact 94 1,8 ti.....mul selline mure taas:paned auto käima..töötab umbes minuti jagu kohapeal tühikäigul..siis plõks ABS märgutuli jääb jäädavalt põlema..pole isegi pidurit vajutanud kordagi..kas viga ikka neis kiirusandurites..et ei taha ühendust anda??saab neid vigaseid ise tuvastada, vahetada?
Postitatud: 06.12.2006 08:49 24
Postitas Kristjan_K
E36 318 ti kirjutas:saab neid vigaseid ise tuvastada, vahetada?
Diagnostika.
Postitatud: 06.12.2006 17:26 31
Postitas kristjaan
sul võib lihtsalt mõne abs-i anduri juhe katki olla ja kohe terve süsteem enam ei tööta.
mu enda autol vähemalt selle pärast abs ei tööta,kuna esimese vasaku abs-i anduri juhe oli kuhugi kinni jäänud ja selle tagajärjel pooleks läinud.nimelt need juhtmelõkatsid kipuvad amrodi kinnituskronsadest lahti tulema ja siis võib juhe kinni takerduda.
kui huvi on siis sõida tõstuki peale ja uuri asja,ehk sul ka sama mure.iseenesest mina pead ei vaevaks sest ilma abs-ita ongi talvel parem sõita.
Postitatud: 06.12.2006 18:45 15
Postitas meph
Ei ütleks, et talvel ilma ABS'ita parem sõita on. Linnaliikluses vähemalt tuleb päris tihti abiks, kui mingid "tarkpead" sõita ees ei oska. Kriisisituatsioonis pahatihti ei tule kõik nn. "pidurdamistarkused" pähe ja kipub julmalt pedaali tallama.
Postitatud: 07.12.2006 05:48 07
Postitas truumu
meph kirjutas:Ei ütleks, et talvel ilma ABS'ita parem sõita on. Linnaliikluses vähemalt tuleb päris tihti abiks, kui mingid "tarkpead" sõita ees ei oska. Kriisisituatsioonis pahatihti ei tule kõik nn. "pidurdamistarkused" pähe ja kipub julmalt pedaali tallama.
Tuleb nii sõita, et neid situatsioone ei tekiks
Postitatud: 07.12.2006 06:00 15
Postitas meph
Alati pole selliseid situatsioone võimalik vältida. "Ajugeeniuseid" kipub liikluses ikka kohtama.
Näiteks kui keegi sulle peateele ette sõidab.... Esmane reaktsioon kipub ikka olema "pedaal põhja" kui sekundi või kaks toibuda oled jõudnud, siis tuleb tarkus tavaliselt pähe tagasi, aga need paar sekundit võivad pahatihti olla just otsustavad.
Kusagil driftides ja jäärada sõites võib loomulikult ABS'ita olla mõistlikum ja põnevam sõita, kuid elavas liikluses on hea teada, et mingigi abimees seljataga piilumas on.
Ja noh... E36 puhul ABS jääraja jaoks eemaldada on võrdlemisi lihtne, ei pea andureid puruks taguma hakkama
Piisab relee eemaldamisest
Postitatud: 07.12.2006 08:06 16
Postitas E36 318 ti
ee...kas mõni juhe katki? kas siis mitte ei peaks nii olema, et kui käivitub siis momendilt peaks tuli põlema minema, mu autol aga seisab mingi minut aega kenasti ja siis lööb tulukese särama..või abs enne nn. ''mõtleb '' ja siis teatab??
Postitatud: 09.12.2006 18:13 31
Postitas MOEBIUS
Mul on täna sama mure tekkinud, lihtsalt sõiduajal läks põlema nii ABS kui ja ASC tuled põlema. Kui pärast auto käima panin siis nad peale käivitamist kustusid umbes minutiks ära ja siis uuesti põlema:(
Kas asi siis ikka nduris nagu siin kirjutavad või mingi muu asi ka olla võib näiteks. mingi blokk või relee, kuna märkasin et spidoka nool ka kuidagi juksima hakanud?
On kellgil midagi soovitada, peale seda et peab minema diagnostikale? Võib olla kellelgi oli midagi sarnast? Autoks E39 manuaal.
Postitatud: 09.12.2006 19:04 49
Postitas priitv8
MOEBIUS kirjutas:...kuna märkasin et spidoka nool ka kuidagi juksima hakanud?
MOEBIUS, kasutaksid Sa seda foorumit sihipäraselt, teaksid juba, et ka spidoka näidu jaoks on vaja korras ABS.i andurit (vasak tagumine).
No offence, aga iga nädal esitatakse seda küsimust ikka korra. Ja mis Sul diagnostika vastu on? Auto omanikule seal ju haiget ei tehta. Isegi autole mitte.
Postitatud: 13.12.2006 19:45 47
Postitas erkx1
võite vaadata ka klottse, et äkki on need liiga kulunud.
Postitatud: 24.12.2006 09:16 15
Postitas E36 318 ti
ma arvan, et juhe mul katki pole, sest aegajalt kaob lausa pooleks tunniks märgutuli ära..kas siis andur saab olla nn. vigane, kord annab ühendust , kord mitte..kronsadest pole lahti..kõik on kinni esmapilgul...diagnostikasse pole veel läinud..katsuks ikka enne ise proovida
Postitatud: 25.12.2006 00:35 02
Postitas valerka
paha tihti on lihtsalt mõnele andurile raua puru kogunenud ja sellepärast nta mingi aja pärast põlema läheb. Katkise juhtme korral oleks tuli koheselt põlema süttinud!
Postitatud: 06.11.2007 20:35 57
Postitas CSR
Uut teemat tegema ei hakka!
Teema mul selline et nädal tagasi hakkas ABS tuli põlema ja pärast väiksest sõitu kustus ära.Oli ka nii et isegi pärast pikka sõitu hakkas põlema
Kuid nüüd viimastel päevadel põleb koguaeg ja ABS ka ei tööta.
Kus kohast võiks viga otsida?
Postitatud: 06.11.2007 21:24 45
Postitas Fred
Uus andur ja mure lahendatud.
Postitatud: 06.11.2007 21:27 29
Postitas CSR
Kus saaks anduri?
palju maksab?
Ja kas selle vahetus on keeruline, et peab kuskil teenindusse minema või saab ise hakkama?
Postitatud: 17.01.2008 21:13 45
Postitas CSR
Auto seisis garaažis pea nädal ja täna sai sõitmas käidud ja ime kombel hakkas ABS jälle tööle
ABS pole viimased 2kuud töötanud ja nüüd järsku ärkas ellu jälle
Postitatud: 17.01.2008 21:40 24
Postitas patrik
näe, ja nüüd ei peagi autot remontima
oleks eelmine kord diagnostikas ära käinud ( ja auto lõpuks ära remontinud)oleks niisama raha maha visanud ju?
ABS andur
Postitatud: 18.01.2008 10:55 47
Postitas jaakaak
Tobe küsimus aga kui andur jumpsib , et kord põleb ja kord ei põle kas siis ABS töötab või ei tööta?
Re: ABS andur
Postitatud: 18.01.2008 10:59 11
Postitas Indrek_M
jaakaak kirjutas:Tobe küsimus aga kui andur jumpsib , et kord põleb ja kord ei põle kas siis ABS töötab või ei tööta?
Kord töötab, kord ei tööta.
Postitatud: 18.01.2008 12:50 08
Postitas harti1234
Mul sama jama. Alguses paned auto käima kõik oleks nagu kombes. Sõidad 5-10 min siis läheb ABS-i tuli põlema. Põleb mingi aja ja jääd fooritaha seisma ning ära võites enam ei põle. Nii korduvalt.
Olen uurinud neid andureid. Ning avastasin, et ühe anduri küljest on väike tükk ära murdunud. Arvatavasti võib viga selles olla. Muus nagi viga ei leidnud juhtmen olid korras ja ühendus kohad puhastasin ära. Klotsid on uued. Nii, et siis andurit vahetama.
Minule uudiseks oli siit oletu hulgast see, et kui andur jambsib siis ABS füüsiliselt ka ei tööta. Huvitav miks see nii lahentatud on. ?
Postitatud: 18.01.2008 14:38 31
Postitas patrik
mis mõttes nagu?? vahetad lihtsalt lambist anduri ära?? kui viga ikka ilmneb siis vahetad järgmise anduri??
et sa ennast surnuks ei sõidaks
Postitatud: 18.01.2008 14:44 09
Postitas Indrek_M
harti1234 kirjutas:Minule uudiseks oli siit oletu hulgast see, et kui andur jambsib siis ABS füüsiliselt ka ei tööta. Huvitav miks see nii lahentatud on. ?
Tõeliselt rumal küsimus
Kui andur ei tööta siis mille järgi auto peaks aru saama, kas on vaja ABS-i rakendada ja millisel rattal. Loomulikult siis lülitatakse ABS välja, et sa ennast kasti ei sõidaks kuna pidurdades vale info põhjal rattaid valesti, kaob autol ka juhitavus ära.
Postitatud: 13.02.2008 19:11 18
Postitas AndrusB
tere
kõige odavam , on teha diagnostika , mille käigus tuvastatakse
vigane andur.
pööran tähelepanu , sellele, et üks andur on ka piduri vaakumvõimendis.
minu ABSi müsteeriumid peitusid seal (või sealses tihendis).
enne jõudsin teised ükshaaval välja vahetada.
