330d chip ei tööta
Gibbon
Peamine sõiduk: 330xd
330d chip ei tööta
Postitus Postitas Gibbon »
Pumba pistikule vahele käiva boxiga läheb auto ainult korra tööle ja siis sureb välja.
Kas peab diagnostikas powerboxi autole tutvustama?
Chip mõeldud commonrailile ja pistikud sobivad.
Nuta ja kalla, naera ja talla.
Gibbon
Re: 330d chip ei tööta
Netist 15€.
pealt nagu uus ja ilma kulumisjälgedeta.
tuli e60 pealt mis oli auto ostes peal.
pole uurind mis lubavad sellega.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Kakoi pumba pistik? Ühegi pumba pistik ei vastuta edasimineku eest.
Ja üldse, olukord on nii katastroofiline, et soovitan soojalt minema visata see ostetud peavalu.
Gibbon
Enne latti see pistik. Sinna vahele ju käib. Kui sõitva auto pealt tuli ju.
arnis
Mida asja, kuhu, latirõhu anduri otsa või?
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-S ... ress_pump/" onclick="window.open(this.href);return false;
nr 24 suunas või?
TaaviK
Postitus Postitas TaaviK »
Kui Sul 135kw M57b30 on siis see ei töötagi su masina peal..
Gibbon
Miks ta ei tööta ? Commonrail mõlemad ju.
Gibbon kirjutas:Miks ta ei tööta ? Commonrail mõlemad ju.
Juhtimine on 160kw ja 135kw erinev ju. Viska minema see 15 eurine junn ja kui tahad võimsust juurde natukene saada siis pöördu sõltuvalt rahakoti suurusest jyrisoo jõujaama või VKMi poole.
arnis
toivoku kirjutas:
Just. Kui mingi jublakas, mis maksab 10x vähem oleks mõistlik lahendus, siis mitte keegi
ei kasutaks 10-20x kallimaid teenuseid.
Gibbon
Jyrisoo kohta päris palju negatiivset vastukaja lugenud igaltpoolt.
Vkmi pihta rahakott ei hakka. 400€
Commonrailil ei piisa temp anduri petmisest nagu vanematel tavaliste pihustitega autodel. Neil näidatakse lihtsalt et mootor on külm.
Chip õige hind on 239 € siin eestis mille 15€ sain.
Gibbon kirjutas:Jyrisoo kohta päris palju negatiivset vastukaja lugenud igaltpoolt.
vaat sellega on nii,et negatiivset on kõik kohad täis aga positiivset ei viitsi keegi isegi kirjutada, ise tean 10-15 inimest kes sõidavad igapäevaselt jyrisoo chipiga ringi ja kõik on rahul, kindlasti on neid veelgi. Kui tekib probleem siis pöördu jyrisoo poole ja saate kenasti oma probleemile lahenduse.
Gibbon
Igaks juhuks ei julge aju kallale minna.
Powerboxi saab alati ära võtta kui vaja, aju ise progema ei hakka ju vastavalt soovile :)
Gibbon kirjutas:Igaks juhuks ei julge aju kallale minna.
no see on su enda otsus, lihtsalt paljud sõidavad juba mitmeid aastaid ringi nii,et pill käib paremini edasi aga mingeid vigu kui selliseid süsteem arvutiga ei näita :) . Ja jyrisoo on tegelenud sellega ka juba mitmeid aastaid.
Gibbon
Googeldades jyrisoo tuleb ainult negatiivset tagasisidet.
Eks igaüks teab millega riskib :)
arnis
Gibbon kirjutas:Googeldades jyrisoo tuleb ainult negatiivset tagasisidet.
Jyrisoo teeb alati originaalist koopia ja soovi korral saad selle alati tagasi panna.
Tehasest paremaid sätteid üldkokkuvõttes väga ei saa, alati on mingi kompromiss.
Nagu ütlesin, kirjutama lähevad alati need kes on miskipärast ise nannipunnid ja ei julge pöörduda töötegija poole ja kiruvad internetis oma negatiivsest kogemusest. Kui palju sina positiivseid kogemusi netis jagad,et ou seal oli väöga hea? mitte vist väga palju.
Riskida ei ole seal midagi kui su auto läbiaetud ei ole.
Nagu arnis ütles, kui ei meeldi pannakse vana soft tagasi ja voila.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
proffesionaali aju kallale ei lase aga pumba pistikute vahele lambi andureid ikkagi topid...
natu naljakas, aga ma ise sõidan juba mitu aastat jyrisoo softiga
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
Selle teema võib huumori nurka paigutada.
Gibbon
Loogiline ju et inimesed lähevad pasundama kui mingit sitta saavad kuskilt et teised sama orgi otsa ei satuks.
Oleks neid negatiivseid kogemusi käputäis, siis veel võiks, aga neid võidki jääda lugema interneti avarustes.
