E46 sureb välja kohe peale käivitamist
cross
Postitus Postitas cross »
Autoks E46 318 bens
Käima läheb ilusti ja sureb kohe välja, gaasi tallamine ei muuda midagi.
Eelmine päev oli ull paduvihm ja ilmselt sai kuhugi vett sest hommikul enam käima ei jäänud. Õhufilter oli igatahes märg ja sai võetud õhulugeja pistik tagant, siis jääb käima aga pöördesse ei lähe. Nii kui pistiku tagasi paned sureb välja jälle. Õhulugeja sai puhasatud - ei muutund midagi.
Diagnosti lähiajal ei jõua paraku.
Oskab keegi midagi pakkuda, tuleb uus andur ära tellida?
Viimati muutis cross, 10.07.2014 08:25 00, muudetud 1 kord kokku.
Puhverdatud - Sarnased lehed
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: E46 sureb välja kohe peale käivitamist
Postitus Postitas arnis »
Õhulugejad vett küll armastada ei saa.
Diagnosti. Proovi teist kasutatud originaal lugejat kui diagnosti ei saa.
cross
Laenaks kui oleks võtta kuskilt.
Odav uus lugeja 42 eur, boschi oma 200 eur
Toimib see "mõistliku" hinnaga variant ka?
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
ei.
võta kasutatud aga kindlasti originaalosa
