E46 tagumised klaasid elektriliseks
Tere.ON kellelgi kogemusi.Sooviks taha ka elektriaknaid, kui keeruline ja võimalik see süsteemi ümber tegemine on. mida vaja oleks täpsemalt.
elektriakna mootoried?
lüliteid tagumistele polstritele.?
hoobasid ?
mingisugust kaabeldust ?
hoobasid ?
Re: E46 tagumised klaasid elektriliseks
Polstrid, tõstukid, näpuandurid, juhtmed pistikutega, nupud ustes ja nupud ette.
Enamik jookseb GM karbikesse. Selle peaks ümber kodeerima või samuti doonorilt
maha kangutama (kuid tegelikult tuleks ka siis kodeerida, tõenäosus leida
identne auto on üsna pisikene).
http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... /index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui selle selgeks õpid, siis võid julgelt doonori leida ja asja ära teha.
Vaja SVG Viewer-it ja JAVA-t installida.
Kodeerimise võid kellelegi teisele ka jätta, kas mulle või kesiganes lähemal on.
- Peamine sõiduk: BMW E46 318i
Mul on enda autol tehtud ise elektriliseks. Mõtlesin ka õpetuse teha aga see jäi kahjuks pooleli.
Vaja on:
GM5 High Moodul Koos pistikuga
Mootorid ja tõstukid tagumistele ustele(kinnitused ja kõik on täpselt sama, vahetus on lihtne)
Ette käigukangi nupu juurde uut plastikut ja lüliteid
Tagumise ukse juhtmestikke ja aknalüliteid nendele ustele
Hunnik juhtmeid (õigete läbimõõtudega)
Mõned tüüblid mis katki lähevad?
Praegu on su autol need juhtmed puudu, mida kasutavad tagumised aknad - Seega kui oled tõstukid ja juhtmed uksesisse ära pannud on sul vaja lisada kerepoolse pistiku külge veel 3-4? (ei mäleta täpselt) juhet ja need viia kindalaeka taha, gm5 mooduli juurde. Gm5 mooduli pistikud käivad kõik juppideks lahti, seega saad nendele lisada juhtmeid juurde (lihtne on elu siis kui lased kuskilt lammutamisele minevalt autolt maha lõigata)
http://bmwgm5.com/" onclick="window.open(this.href);return false; See leht annab kogu vajaliku info - võta vasakult menüüst gm5 pinout. Näed, et millised juhtmed on vaja pistikutesse lisada. Kui sul on mõne teise auto pealt maha lõigatud pistikud olemas, on natuke lihtsam jälgida kogu värki. Kirjas on ka juhtmete värvid ja läbimõõdud!
Kuna su tagumistel akendel pole seda anti-trap funktsiooni (et kellegi käsi ega miski muu vahele ei jääks), siis pead selle süsteemi ära petma - Mul toimis asi nii, kui ühendasin pistiku x254 12 ja 26 pin-id kokku.
Tegelikult pole rasket midagi, mõnus nokitsemine on. Tartus võin aidata sind selle tööga aga aega läheb arvatavasti päris kaua kuna lahti tuleb üpris palju võtta.
Kindlasti unustasin midagi ära praegu. Kui hakkad ise tegema ja jääd hätta, siis küsi
Vaja on:
- Peamine sõiduk: BMW e46 320D
Sama raha eest võiks ju kliimaseadme korda teha , siis jääks kogu jant ära.
kliima töötab laitmatult. Idee tuli sellest,et tahaks nahksisu panna,aga uksepolstritel on el akna kohad.samas pole mul tagumisi aknaid üldse lahti vaja teha.Lootsin,et kui siuke lihtsam ettevõtmine siis miks ei panna taha el aknad. Nüüd mõtlen kas viitsin jännata nendega.
Ei taha küll teise teemat siin solkida aga kas e39 touringul on kõik sama põhimõtteliselt?
Suht sama põhimõte jah. Tõstukid, polstrid, näpuandurid, GM high (kui hetkel low), nupustik juhiukses. Eks seal päris palju tööd, vilja on suht vähe.
Selle pärast ma selle katki jätsin.taga ise ei istu ja savi need tagumised el aknad.kellel käed terved saavad ka vändast neid liigutada.
