Küsimus e36 325 soojenduse kohta
Postitatud: 26.02.2006 11:24 16
Postitas Targo
Autoks siis e36 325 92a. Probleem siis selles, et sooja mootoriga lülitades soojenduse klaasidele puhub ilusti kuuma õhku aga kui lülitada salongi peale tuleb leiget õhku. Kas see peabki nii olema? Kui ei siis milles võib probleem olla?
Postitatud: 26.02.2006 12:00 08
Postitas KristjanS
Vaata hoolikalt nüüd neid nuppe. Soe puhub jalgadesse ja klaasile. Salongi suunates õhu siis tuleb vaid külma. Nupu servas ju kõik kenasti näidatud
Postitatud: 26.02.2006 12:20 31
Postitas Targo
oih ongi nii
Kohe natuke piinlik hakkas et nii lihtsa küsimusega siin tülitan.
Postitatud: 26.02.2006 12:25 11
Postitas Ain
Tarx01 kirjutas:oih ongi nii
pole hullu
