K: E36 325i temperatuur
sweetclouds
Peamine sõiduk: BMW E36
Postitus Postitas sweetclouds »
Probleemiks on siis temperatuuri tõusmine üle 3000 pöörde sõitmisel, oleks siis abi vaja, et mida kontrollida või mis võib veaks olla ? mootori suretades on mootorist kuulda kuidas õli muliseb...
MaameesBMW
Re: K: E36 325i temperatuur
Postitus Postitas MaameesBMW »
Nu ära tuurita :D , aga nali naljaks. Võimalusi on palju vast , aga levinenumad on
Kas õhk vahel kusiil , seega proovi õhutada
Veepump ei jõua enam vett ringi pumbata
Jahutusvedelikku vähe , naljakas vb küll , et see ka mõjutab , aga mõjutab küll , endalgi korra sellepärast kuumenenud.
Termostaat samuti , mis avaneb liiga hilja , kuid ega need oletused , mis kas minul või teistel olnud, kuid neid tasuks kontrollida küll.
sweetclouds
MaameesBMW kirjutas:Nu ära tuurita :D , aga nali naljaks. Võimalusi on palju vast , aga levinenumad on
Tänan, loodan, et leian nendest vea ülesse :), kui viga leitud kirjutan uuesti :cool:
Mis siin imelikku on, kui vähese jahutusvedeliku pärast üle kuumeneb või oli see sarkasmiga öeldud?
sweetclouds
Probleem lahendatud, õhk oli vahele pääsenud ja ega seda jahutusvedelikku ka väga palju polnud. Tänan abi eest! :)
MaameesBMW
sigaelmar kirjutas:Mis siin imelikku on, kui vähese jahutusvedeliku pärast üle kuumeneb või oli see sarkasmiga öeldud?
Kuna paljud on mulle öelnud , et see küll ei saa mõjuda, kuid tegelikult mõjub küll mootori tempile.
Tore , et sai abiks olla.
