Bmw E36 318TDS probleem
iks95
Postitus Postitas iks95 »
Starteriga külmast ja soojast peast käima ei lähe kui köis külge siis kohe töötab. Kas viga võib pihustis olla?
Tossab ikka jõhkralt ja haiseb õli ja diisli järgi.
Mootori juurest viskab tossu üles ja mootor on õline veaks tundub klapikambrikaane tihend läbi.
Turbo viliseb kui gaasi anda. Mis võiks täpsemalt viga olla. Eelsüüteküünlad sai vahetatud. Kas asi võib akus ka olla? Kuid starteri veab ringi küll.
Ettetänades.
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: Bmw E36 318TDS probleem
Postitus Postitas arnis »
Võta õlikork maha, kas mingit märgatavat muudatust ei ole?
Kui tihendit vahetama hakkad, pese karterituulutus bensuga puhtaks,
asub klapikambrikaane sees.
Kõrgsurvepumpa on näpitud?
Kui kütus tagasi vajub ja paagipump ka ei tööta, siis võib
käivitus raskeks minna.
