E46 uimane.
pontsik
E46 uimane.
Postitus Postitas pontsik »
Tere!
Probleem on selline, et auto on suht uimane eriti 4-5 käiguga.
möödasõitu maanteel teha on väga vaevaline.
Autoks 320 2001.
Re: E46 uimane.
Tere!
Uimane võrreldes millega? Kui see on 2,0d ja automaatkastiga, siis polegi sealt tahta midagi. Kui see on aga manuaal, siis mine diagnostikasse - hoiad kõvasti raha kokku kui huupi juppe vahetama ei hakka.
pontsik
Re: E46 uimane.
sigaelmar kirjutas:Tere!
Manuaal ja.
Praegu just proovisin, kui panna 4 käiguga gaas põhja siis väga aeglaselt kiirus tõuseb, sama 5 käiguga.
Just proovisin ja, kui mingi teatud nurga all gaasi pedaali hoida siis läheb veits paremini edasi.
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: E46 uimane.
Postitus Postitas arnis »
No mootori uimasus ei sõltu käigust vaid ikka pööretest.
Võibolla on probleem alla 2500rpm.
Kui nii, siis võib kahtlustada vaakumit turbo geomeetriale.
Vaata kõik voolikud üle ja kui mõnel leidub väsimusmärke,
siis soojenduseks vaheta KÕIK vaakumvoolikud autol ära.
Kui mootoripadjad on tuksis, siis pane nende vaakumile ajutiselt
pimedad ette, hiljem vaheta ka padjad ära.
illukas316
Peamine sõiduk: E61 525xd
Re: E46 uimane.
Kui on 100kw mootor, siis ei ole vaakumiga patju.
pontsik
Re: E46 uimane.
100kw.
Just eriti kuskil 1,6krpm-2,5k vahel on uimane.
jass161
Peamine sõiduk: E91
Re: E46 uimane.
Postitus Postitas jass161 »
Kaabel järgi ja siis saab täpsema info, kust viga otsida!
pontsik
Re: E46 uimane.
Niipalju veel, et 2.5k rpm ja ülesse auto liigub tunduvalt paremini.
Kui ongi pritseajastus asi palju see võib remondikojas maksma minna?
Kas peab lihtsalt õigeks keerama või midagi keerulisemat?
arnis
Re: E46 uimane.
Vara veel selle peale mõelda. Alusta turbo geomeetriaga ja EGR-iga, ehk teisisõnu vaakum.
ziilike-uduz
Peamine sõiduk: 325Ti
Re: E46 uimane.
Postitus Postitas ziilike-uduz »
Minul oli sarnane häda e90 diisliga. Sai puhastatud egr ja egri kontrolliv pressure converter sai vahetatud.
Testida saaks ka nii, et egrilt vaakum küljest ja pime voolikule ette. Lööb mootoritule mõneks ajaks põlema aga kaob ära kui tagasi ühendada.
Ei ole sündinud mehaanik
arnis
Re: E46 uimane.
Mootorituli läheb põlema ainult EU4 autodega, E46 veel ei ole, õnneks.
