E36 rooliotsad
Postitatud: 05.10.2014 21:25 56
Postitas holks
Kui keeruline on neid roolivardaotsi vahetada e36-l kas saab igaüks sellega hakkama või mis pole ennem vahetanud neid mõtlen, et kui sarniirid sai vahetatud ja püsivad siiani all siis ei tohiks see keerulisem olla aitähh vastuste eest
Ning kui palju võiks selline asi maksta töökojas?
Re: rooliotsad
Postitatud: 06.10.2014 03:53 05
Postitas arnis
See kes on põhja all asju vahetanud, saab hakkama.
Küll aga sillaregull vaja ära teha, sinna läheb 20-30€
Postitatud: 13.10.2014 16:40 40
Postitas khen
Halvemal juhul pead induktsioonkuumutit kasutama. Kui haamriga vastu võtit peksad et neid roolilati kyljest lahti saada võid lihtsalt lati kõveraks peksta. Aga ehk. Joppab ja tuleb lihtsalt küljest;) tee proovi:)
Re: E36 rooliotsad
Postitatud: 13.10.2014 19:44 45
Postitas danilka
selleks on tõmmits ,!
Re: E36 rooliotsad
Postitatud: 22.10.2014 00:35 31
Postitas holks
vahetatud ja tulid ilusti ära
