Plussjuhtme kaitse e46
kaitz
Postitus Postitas kaitz »
Tere!kas keegi oskab öelda kus võib olla kapotti all oleva plussjuhtme kaitse see mille peale krokodill vistakse kui aku tühi.auto peale avariid ei vōta starterit taha,ainult siis vōtab kui visata pagasnikult +juhe ette sellele täku andmis juhtmele.vaatasin kaitsmed läbi aga ei leia.vb keegi oskab aidata e46 sedaan 323i
illukas316
Peamine sõiduk: E61 525xd
Re: Plussjuhtme kaitse e46
See kaitse on aku juures, punase kaabli otsas. Tegemist lõhkepadruniga.
Parim variant ilmselt on lammarist tuua uus kaabel ja täies pikkuses välja vahetada. Keremoodul ehk tahab peale avariid ka kodeerimist, kuna mäletamist mööda jätab ta meelde kui mats on käinud ja padrunid pauku teinud. Targemad peavad seda täpsustama, omal otsene kogemus puudub.
kaitz
Proovisin aku juures oleva kaitsme üle ja see annab voolu edasi aga kapotti alla ei jōua vool.kindalaeka taga olevad kaitsmed ja juhipoolse esimese amordi juures olevad kaitsmed ka korras.kas siis veel kuskil mōned?
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus Postitas arnis »
See on suur kaitse kõikidele teistele elektroonikaasjadele ja kaitsmetele. Selle
juhtme kaugu ei lähe elekter starterisse. Starterisse läheb teise paksu
juhtme kaudu, millel on plastikust kate peal, mille all ongi padrun,
mis peale avariid avaneb ja elekter edasi sealt ei lähe.
Kui sa kontrollisid särtsu x18090 kohast, siis kontrollisid valesti:
Koogi ettevaatlikult too plastik lahti, kust paks must juhe edasi läheb.
kaitz
Viga oli hoopis +juhtme otsas mis läheb aku klemmile seal plastik peal ning juhe on pressitud klemmi sisse.tuleb ikka alustada algusest,siis jääb mōtetu töö ära.TÄNUD sellegi poolest.
marek555
Postitus Postitas marek555 »
Esimeses vatuses ju öeldi, milles tõenäoliselt põhjus on, ehk siis püropadrun. Ja nagu soovitati, otsi lammarist uus + klemm koos ca 50 cm kaabli jupiga. Ilma vahetamata airbagi tuld kustu ei saa.
