E36 320i vahel uimane vahel mitte
ads285
Peamine sõiduk: BMW E34 M57D30
Postitus Postitas ads285 »
Nii mure siis selline, et vahest on auto uimane ja ei liigu. Aga vahest kõik ilusti korras. See võimalus on 50/50 vahetatud õhulugeja. Lambda vist üldse puudub ehk sellepärast? Või siis katalisaator umbes? Keegi oskab midagi soovitada??
ads285
Re: 320i vahel uimane vahel mitte
Täna sai ka baagipump üle vaadatud, nagu tundub et töötab normilt, siis sai kõik pistikud lõdvikud üle käidud kõik ok, sai ka aju pooleks tunniks lahti ühendatud, ja ikkagi nag.
Ja vahel on nagu nii ka, et sõidan ringi kõik korras ei uima jaüks hetk käib nõks läbi auto ja auto ei liigu enam. Endal mõistus täiesti otsas
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus Postitas arnis »
Eriti tore oleks mainida, mis autoga tegemist on. Selge see, et kolmas seeria, aga sellest vähe.
Samuti võiks ära mainida, mis mootoriga tegu on, sest ka neid oli rohkem kui üks.
ads285
E36 m52b20 mootor
arnis
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-S ... _silencer/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kuidas siis ilma lambdata. Aga pole vajadust hakata asju suvaliselt vahetama.
Suure tõenäosusega on viga arvutiga kerge näha.
Äkki on õhulugeja, äkki on nuka andur, jäädki vahetama kinnisilmi.
ads285
Re: E36 320i vahel uimane vahel mitte
Nii sai siis arvutiga veakoode loetud ja arvuti näitas fuel trim, arvatavasti on tegu siis kütuse rõhuga, ehk pump? või siis lambda mängib ka mingit rolli?
ads285
ja lambda puudu juhtmeid ka pole alles -.-
