E46 Võtme pult ei toimi
Tere foorumi lugejad/kirjutajad. Vajan abi sellise asjaga. Sai soetatud 1999 Aasta e46. Kaasas 2 võtit. Mõlemad käivitavad auto aga kumbki ei suuda teda puldist lukku panna ega avada. Sai vaadatud youtubest ka õppevideot ja seda järgi tehtud (võti süüte lukku. 5x esimesse astmesse ja tagasi ja seejärel unlock hoida ja locki 3x klikkida) aga kuna võti teine siis see näpunäide ilmselgelt ei toiminud. Sooviks nõuandeid ja soovitusi. Ehk viga autos endas?
- Peamine sõiduk: BMW E46 318i
Re: E46 Võtme pult ei toimi
GM5 Moodul vigane?
- illukas316
- Peamine sõiduk: E46 320d
Kui võtmed on sama vanad kui auto, siis tõenäoliselt on patakad kutud. Võta lõika üks võti ettevaatlikult vaibanoaga lahti ja mõõda üle.
Andke andeks et vana teema üles kraabin, aga endal tekkis eile peale pesu sama mure.
Nimelt hommikul väidetavalt tulid uksed ilusti puldist lahti (ise küll ei näinud,ei teinud) , peale lõunat käisin autoga pesulas, väljas üle 10 külmakraadi, ja kojujõudes ei toimi kummagi puldi nupud enam(E90,2võtit). Mõlemad puldid töötasid 100%liselt veel eelmine päev. Auto käivitub ja kõik, aga lihtsalt kinni-lahti ja pagasniku nupud puldil ei toimi.
Oskab keegi midagi sellekohta öelda? Või kus tal see vastuvõtja üldse on?
- AndreKin
- Peamine sõiduk: e61 530d
mis seal ikka, müü auto maha
