E46 Peeglite moodul
Postitatud: 15.10.2014 15:49 07
Postitas Raini1987
autok e46 330D 00.a
Oskab keegi öelda kus asub e46 kokkuklapitavte peeglite aju.
Kas on juhi ukse sees või kuskil mujal
Ise vaatasin kinda laeka alla seal ei näinud.
Isend ise selline !
NR: 2
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-T ... nd_moduls/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: E46 Peeglite moodul
Postitatud: 15.10.2014 19:22 47
Postitas arnis
Postitatud: 15.10.2014 21:24 38
Postitas Raini1987
arnis kirjutas:
Tee mis tahad,niisugust asja pole mul seal,seal ainult GM5 moodul ja 2 väikest releed seal kõrval.
Müstika minu jaoks ei oska enam kuskilt otsida.
Postitatud: 15.10.2014 21:42 58
Postitas arnis
VIN koodi alusel peeglite klappimine on tehasest või on järelpaigaldatud?
Postitatud: 15.10.2014 22:10 42
Postitas patrik
mul on kuskilt meelde jäänud et lin bus-iga juhitakse peegli sees olevat moodulit kuid pead ei anna kas see klapib ka või mitte. otsida ka ei viitsi hetkel skeemidelt.
üks moodul isegi vedeleb mul raibete kastis mingist katkisest peeglist.
Postitatud: 15.10.2014 23:59 33
Postitas Raini1987
Kuno_T kirjutas:2000 polnud lin-busi.
vaja on täpsustada istmemälude olemasolu.
Kui istmemälusid pole ja moodulit vaja, siis mul 1 on müüa.
El-istmed olemas.
Postitatud: 16.10.2014 00:03 41
Postitas Raini1987
arnis kirjutas:VIN koodi alusel peeglite klappimine on tehasest või on järelpaigaldatud?
Lõhnabki selle järgi et ise peale pandud.
Postitatud: 16.10.2014 00:09 11
Postitas Raini1987
täpsustan siis murest ka kohe,et lugu selline et ,kui hakata peegleid regullima siis juhi oma ei vunka pm üldse,aga kõrvalistuja oma regullima hakattes,ajad paika aga kui nupust lahti lased siis keerab ennast täiesti väja poole ja nii igakord kui süüte uuesti sisse paned siis ajavad vahepeal mõlemad ennast paigast ära. Suht tüütu neid käsitsi paika ajada kõik aeg.
kui paned peeglid ennast kokku klappima siis natukene liiguvad siis ka kõik,vahepeal kunde oma keeerab ennast välja aga sisse enam tagasi ei keera.
Ise arvasingi äkki moodul läbi vms.
Suht anomaalika minujaoks.
Postitatud: 16.10.2014 00:24 38
Postitas Raini1987
Kuno_T kirjutas:Kas moodulites kodeeringud õiged, kuskilt parema rooliga masinalt pole ilma ringi kodeerimata külge topitud?
Kas VIN-i järgi peab see kupatus peal olema või ise pandud?
Üldiselt tuleks arvuti järgi panna ja kui kulibinid ehitanud, siis kupatust vaja lahkama hakata.
Vin-i järgi on tal olemas jah.
No ma ei teagi samas kõrvalistuja peegel alla ennast keerab,kui tagurdama hakata aga see ka jukerdab,tagurdades üless ja alla.
Postitatud: 16.10.2014 00:27 25
Postitas Raini1987
ma ise mõtlesin et kas äkki ei või see läbi olla mis tal juhi ukse sees on see must karp kuhu 2 pistikut läheb.äkki oli see istme mälude plokk või on tal see 2-1 mälude oma ja peeglite kokkuklapitava moodul.
Postitatud: 20.10.2014 14:52 38
Postitas Raini1987
Ok,tuleb ikkagi välja et Gm5 moodul läbi kuna signa ka ei tööta.
Aga kes siin foorumis võiks tegeleda keremooduli kodeerimisega,saaks asja korda
Postitatud: 20.10.2014 19:32 22
Postitas Raini1987
Kuno_T kirjutas:Kerge kahtlus on küll, et 2000.a masina peeglite juhtimine käib läbi GM mooduli.
Kui vaja kodeerida, pole probleemi. Kui on vaja korras LOW moodulit, ilma tagumiste el akendeta, see on mul ka olemas.
Päeval sai siin moodul juba ära soetatud.Viskan õhtu külge vaatan kas kõik toimib,kui ei siis oleks vaja kodeerimist.
Postitatud: 21.10.2014 17:55 27
Postitas Raini1987
Nii moodul vahetatud ei kõssigi viskasin inpa ka igaks juhux järgi näitas mulle
4 mirror-moving-switch interruption error frequency 10
kas äkki lüliti vigane.
Postitatud: 21.10.2014 19:17 24
Postitas Raini1987
Küsija suupihta ei lööda aga eks järgmine kord targem
Postitatud: 23.10.2014 22:31 59
Postitas Raini1987
Mure lahendatud ja suured tänud Kuno_T-le kes viitsis asjaga tegeleda ja jamada.
