Halb käivitus soojalt (320d 100kW)
Postitatud: 16.10.2014 23:04 28
Postitas Mardin
Hei, mure selline, et kui väljas on nii 4/6 kraadi, siis auto läheb ilusti käima, kuid kui väljas on soojem või autoga on sõidetud natukene, siis peab starterit rohkem käiama, kui oleks normaalne. Lisaks ei tõuse mootori temperatuur sõites kõrgemale esimesest valgest kriipsust (täna pärast kahte tundi seismist, kui väljas oli nii ~5 kraadi, siis näitas, et mootir temp on sinise ala lõpus, mis ei tundu mulle väga reaalne). Arvuti näitas igatahes eelsüüte aju viga. Uurisin igasugu teemasid siin foorumis, kuid iga juhtum on omamoodi ja sellist täpset juhtumit nagu ei leidnud, seega kui ma tahaks ise kuskilt otsast alustada, kas siis tuleks alustada termostaadi vahetusega või vahetada see aju ära (foorumit sirvides tekkis arusaam, et taastamine pidi kõige parem variant antud juhul olema) või oskab keegi pakkuda veel miskit, milles viga võib olla.
Re: Halb käivitus soojalt (320d 100kW)
Postitatud: 16.10.2014 23:31 19
Postitas arnis
Termostaate lausa kaks, mõlemad vahetada. Vahetada ka jahutusvedelik sama korraga.
Eelsüüteküünlad sooja käivitust ei mõjuta.
Halb soe käivitus vihjab nagu kõrgsurvepumba väsimisele, mis on küsitav, kuna too peaks
400 000km kestma ilma probleemideta.
Enne kui eelsüüteküünla releed vahetada, tuleks kontrollida küünlad eraldi üle.
Postitatud: 17.10.2014 20:33 54
Postitas Mardin
Sirvides oli nii palju uut infot, et ei osanud sellele tähelepanu pöörata, kuid tänud :D
