probleem siis selline et auto 320 92a. leidsin siis õhulugeja ja kaitsmeploki vahelt kaks minuarust kuhugi kuuluvat andurit või midagi sellist üks nendest on ühe otsaga kinni seal kust mootor õhu sisse võtab(õhuvõtu klapi juurde) see on kahe voolikuga ja otsas selline anduri moodi asi kuhu on peale kirjutatud WAHLER, ja teine on ühe voolikuga selline must jublakas mis kinnitub ka umbes samma kohta ja selle peal on märgitud 2,3 kas siis mingi rõhu mõõtja või midagi.
sorry kui on raskelt seletatud kuna ei tea täpseid termineid nende kohta.
kõik arvamused oodatud.
teine küsimus sellest et kas võib olla et mootor vahetatud suurema vastu kuna õlivahetusel läks rohkem õli kui peaks minema 2liitrisele ja siis veel need üleliigsed vidinad.
ette tänades.
üleliigsed andurid???
Esimene peaks olema gaasiklapi soojenduse termostaat, algselt käib õhufiltri korpuse sisse
Teise kohta oleks pilt abiks
või see
http://www.realoem.com/bmw/select.do
või see
