Hommikul ei jää käima! APPI!
Postitatud: 20.03.2006 23:12 26
Postitas calcu
Hommikul, kui auto käima panen, sureb kohe välja, kui pöördeid ei hoia u. 2000 peal. Pean u. hoidma pöördeid 2-3 min. niimoodi siis jääb normaalselt käima. Milles viga? E36 1991 bensiin.
Postitatud: 21.03.2006 10:41 21
Postitas Tanel001
lisaõhk äkki?
Postitatud: 21.03.2006 15:20 41
Postitas lenno
kas sa pead juba käiviades gaasipedaali vajutama. Mul on M20 mootoriga taoline probleem. Diagnostis käidud, ok. Öeldi et mingi mehhaniline probleem. Arvas et pihustitega võib olla probleem. Kindlalt veel ei tea.
Postitatud: 21.03.2006 19:22 29
Postitas võll
oli täpselt sama jama ja siis diagnostikasse,tehti korada ja öeldi,et mingi vidin mustust täis aga mis vidin seda ma ei mäleta.
Postitatud: 21.03.2006 19:38 44
Postitas lenno
võll kirjutas:oli täpselt sama jama ja siis diagnostikasse,tehti korada ja öeldi,et mingi vidin mustust täis aga mis vidin seda ma ei mäleta.
väga lahe oleks kui tuletakid meelde või uuriksid välja. sellest oleks kõigile kasu.
Postitatud: 21.03.2006 20:59 25
Postitas Markii7
Postitatud: 21.03.2006 22:23 22
Postitas Jarlo
sellest tühikäiguklapi puhastamisest on siin foorumis palju juttu olnud. Esimese asjana võtaksingi sinu asemel selle ette.
Postitatud: 22.03.2006 07:24 46
Postitas truumu
Mõnikord on kasu oma küsimuses ka mootori mainimisest :D
Alustaksin tühikäigu regulaatori pesust, kui see ei aita ja lõdvikud kõik terved on vajalik diagnostika.
Postitatud: 26.03.2006 15:05 40
Postitas Zibit
Mul oli samade sümptomitega probleem. Diagnostis tuli välja, et õhuvoolik, mis sisselaskekollektorisse läheb on mitmest kohast katki. Sai lisaõhku ja aju keeras segu kangemaks. Nii jäigi lonkama madalatel pööretel ja suri lõpuks välja. Praegu teip peale tõmmatud ja töötab väga hästi!
